Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - dalkovy od centralu
<  Servis  ~  dalkovy od centralu
dave123
Zaslal: ne leden 30, 2011 6:45 pm Odpovědět s citátem
Zdravim
Mam dotaz na dalkovy od centralu od koupi mi nejde dalkovy a nevim cim to je jestli je spatnej ovladac a nebo jestli to muze byt i nejaky cidlo a jestli jde koupit od nekoho dalkovy a jen ho naprogramovat na muj central, ptz se mi to nechce cely kupovat novy a prendavat. A jeste jedna otazka kdyz oteviram klickem u ridice tak central slape a cely auto se zamika a odemika, ale jakmile otevru u spolujezce tak cental nejde, tak nevim jestli je to u saxa normal a bylo by to delany na klic jen u ridice dekuji za odpovedi Smile
ex: Fiat tipo 1.4
ex: Škoda felicie 1.3
nyni : Saxo 1.6 16v____černé Smile r.v. 2002
Mart92
Zaslal: ne leden 30, 2011 6:49 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 09. 2010 Příspěvky: 120 Bydliště: Příbram
to je normální že funguje jen u řidiče, máš v poho baterku v dálkáči?
dave123
Zaslal: ne leden 30, 2011 6:53 pm Odpovědět s citátem
jojo tu jsem daval novou Smile ale dalkac proste nereaguje:( a koukal jsem i dovnitr jestli neni nejakej zkorodovanej a nic tlacitka taky dolejhaj tak fakt nevim
ex: Fiat tipo 1.4
bobesw
Zaslal: ne leden 30, 2011 6:59 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 14. 07. 2010 Příspěvky: 21 Bydliště: mladá boleslav
ahoj,skusil bych tu baterku.
ale chci se zeptat jestli jde predelat central na klic na DO dokoupenim ovladace a dodatecne jednotky anebo musim vymenit stavajici jednotku za jinou?
Zaslal: ne leden 30, 2011 7:18 pm Odpovědět s citátem
dalkac musis po vymene baterky znova naparovat...
a dokoupeni jine jednotky+ovladace je mozne - puvodni jednotku tam muzes nechat i ju zrusit (kdyz ju zrusis, prestane ti fungovat central pri zamacknuti cudlu na dverach a pri zamceni/odemceni klicem - protoze nova jednotka nebude mit vstup na polohu motorku centralu)
dave123
Zaslal: ne leden 30, 2011 7:36 pm Odpovědět s citátem
budu vypadat asi jako blb ale co je to naparovat Very Happy nikdy jsem to neslysel
ex: Fiat tipo 1.4
Zaslal: ne leden 30, 2011 7:42 pm Odpovědět s citátem
A mas origo, alebo dorabane dialkove.
Zaslal: ne leden 30, 2011 7:44 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Saxo ma jednu RJ na ovladanie centralu a druhu na dialkove ovladanie. Cize to co pises nie je uplne tak.
dave123
Zaslal: ne leden 30, 2011 7:46 pm Odpovědět s citátem
mam origo Smile
ex: Fiat tipo 1.4
Zaslal: ne leden 30, 2011 8:06 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
takze pane teoretik, prestan koukat do papiru a sleduj priklad z praxe Wink
jedna se o jednotku centralu ze 16V VTS datumem do provozu 06/2000 Wink
piny jsou popsane od shora:
pin c.1 - +12V trvale
pin c.2 - kostra
pin c.3 - 2 vodice - silove ovladaci vodice k motorum
pin c.4 - opet 2 vodice - silove ovladaci k motorum
pin c.5 - vodic kterej snima polohu motorku centralu
pin c.6 - nezapojeny
pin c.7 - vodic kterej snima polohu motorku centralu
pin c.8 - vodic kterej snima polohu motorku centralu
pin c.9 - nezapojeny
takze prestan koukat do navodu kde jsou pin 6 a 9 zapojeny, prestan tady motat hlavu borcum a zamysli se nad sebou a nepresvedcuj me ze tam jsou dve jednotky.... a nejaky vymluvy ze je to verze pro infra si nech od cesty, od zacatku se tu resi radiovy central...
dave123
Zaslal: ne leden 30, 2011 9:27 pm Odpovědět s citátem
tak dalkovy bezi:) bylo to tim sparovanim... jak to je pak jednoduche kdyz clovek vi jak na to Smile dekuju za radu EiFFel
ex: Fiat tipo 1.4
Zaslal: ne leden 30, 2011 9:30 pm Odpovědět s citátem
Bohuzial ziadne papiere nemam a toho teoretika si nechaj sam pre seba.
Saxo som mal a dialkove som dorabal. Tu infra jednotku zo stropu som vyhadzoval. Nikde v teme som nepostrehol o ake dialkove sa jedna. Ale ty mas asi vestecku gulu.
Zaslal: ne leden 30, 2011 9:42 pm Odpovědět s citátem
hned v podpisu autora prvniho prispevku je napsano rv. 2002 tudiz je to jasne Wink
Petzo
Zaslal: po leden 31, 2011 4:09 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 14. 08. 2009 Příspěvky: 17 Bydliště: Bratislava
Mam otazku a ak som slepy tak sa ospravedlnujem ale aky postup ked chcem sparovat DO a auto lebo mam ten isty problem
Zaslal: po leden 31, 2011 7:29 am Odpovědět s citátem
mala prirucka "jak na to" aneb navod k obsluze a strana 9/108 v pdf
odemknout klicem a 2x zmacknout vetsi tlacitko na DO
