< Servis ~ HELP - audio u zadních sedaček u 3dv. |
Sifilda |
Zaslal: út únor 01, 2011 10:05 pm |
Založen: 19. 01. 2011
Zdar lidi,
vlastním 1.4 VTS 3 dveřák a potřebuju radu. V autě mám teď z zadním plátě 2 bedny, ale chtěl by sem je dát do boku auta k zadním sedačkám (nechci to nazvat že do jsou dveře protože to je 3 dveřové auto)
Na podzim jsem se do toho snažil dostat ale marně. Tak žádám o radu jak to rozebrat… zkoušel jsem se tam dostat i přes zadní pasy (asi to je ta správná cesta k úspěchu), ale i tento pokus ztroskotal.
Mám totiž nové origoš pláto a nechci ho hned ničit a bedny v předních dveřích nic nevydrží pokaždé s tím někdo třískne a je to v prdeli.
Díky všem za radu a jestli bude i nějaké foto jak to vypadá rozdělané tak budu jenom rád. |
Zaslal: út únor 01, 2011 10:10 pm |
musíš sklopit sedáky otevřít boční okýnka a sundat tešnění na spodní straně a pak sundat celé zadní obložení jde to líp když se sundaj i ty plastové bočnice v kufru, jde to trochu stuha musíš dávat bacha abys něco nezlomil. Pak už najdeš konektor se 4 kabelama, 2 jsou na centrál a 2 na reprák. |
Sifilda |
Zaslal: st únor 02, 2011 9:22 pm |
Diky moc takze na jare tam ty bedny nacpu... a jen tak nahodou nevis jaka tam je dira v tom boku ze? asi 20 kolace se tam nevlezou |
Mart92 |
Zaslal: st únor 02, 2011 10:01 pm |
Založen: 10. 09. 2010
pasujou tam 100mm repro |
Zaslal: st únor 02, 2011 10:02 pm |
dozadu je maximum 10cm a dopředu 13cm |
Sifilda |
Zaslal: čt únor 03, 2011 5:50 am |
hmmm tak to jsem si myslele ze tam bude vetsi dira... tak se hold neda nic delat... opet budu delat diry do plata... |
