< Servis ~ Technický průkaz |
mmsmall |
Zaslal: út únor 08, 2011 1:10 pm |
Založen: 31. 01. 2011
Zdravim.
Jsem začatečnik a nemůžu pochopit. V technickem popisu vozidla (čast D) je napsáno "kola a pneu...-4.50B x 13 FH 3.15; 155/70 R13 75T", Ale v dalších záznamech (čast F) -
1. *44-45: 5.00B x 13 FH 4-20; 165/70 R13 79T
2. *44-45: 6J x 14 H2 ET 18; 185/50 R14 77V
Dotáz:
Znamena to že můžu použivat Jenom ten jeden typ podle časti D? Nebo Jenom ti 3 co napsany v techníčaku spolu s časti F? Proč nepišou jaka je rozteč? (Mám saxo 1,1i 1996 4diry) Zda li můžu vůbec použivat nejake podobne jina kola a pneu?
Letni gumy mám 14ky (ALU) ale nevim jestli se něco stane zda li budu mit problem z pojištovnou
Děkují |
Zaslal: út únor 08, 2011 1:23 pm |
Muzes pouzit vsechny vypsane ravky s prislusnyma gumama.
V praxi se kontroluje hlavne rozmer pneu (pokud rafek neni extremne siroky). |
mmsmall |
Zaslal: út únor 08, 2011 7:15 pm |
Muzu taky pouzivat hlinikace 13, 14? Roztec je 4x108 (pokud to spravne zmeril) |
mmsmall |
Zaslal: út únor 08, 2011 7:18 pm |
Jeste me zajima proc v zime vetsinou lidi jezdi na plechovych diskach? |
Zaslal: út únor 08, 2011 7:21 pm |
asi proto ze lak na hliniku by dostal celkem na prdel od soli... a je pravda ze se mi loupe takze na prdel dostava...
a muzes jezdit plech hlinik je to jedno... podstatnej je rozmer gumy - ten kontrolujou nejcasteji na stk... |
Sifilda |
Zaslal: út únor 08, 2011 7:56 pm |
Založen: 19. 01. 2011
Tak to je zajimave ze mas v technicaku napsane 3 tipy... ja mam auto dotahnute z nemecka v technicaku mam napsane pouze kola 13" (nejaky rozmer nevim jaky) ale auto bylo dotazene na 14" 165/65 (plechy) takze ty nechavam na zimu (ted jsou na aute) a na jaro jsem si koupil litaky 15" 195/45
ale pry se to da do technicaku dopsat... NEVITE NEKDO JAK? CO K TOMU POTREBUJU? A KOLIK TO CCA STOJI? |
Zaslal: út únor 08, 2011 8:18 pm |
Sifilda napsal: ale pry se to da do technicaku dopsat... NEVITE NEKDO JAK? CO K TOMU POTREBUJU? A KOLIK TO CCA STOJI?
najdi si to tu na foru, je to celkem caste tema... |
