< Servis ~ Montáž novější masky - prosím o radu |
Zaslal: čt únor 10, 2011 9:38 pm |
v kastli otvory nebudou protoze za maskou je mista ze tam ruku strcis |
Hurvajs2 |
Zaslal: čt únor 10, 2011 9:54 pm |
Založen: 06. 09. 2010
Díky lakinooo A co tedy dělám špatně s tím vkládáním fotek?? |
_________________ Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv. |
Zaslal: čt únor 10, 2011 9:59 pm |
v podstate nic.
Som vymazal z odkazu na obrazok otaznik a cisla za nim. Adresa na obrazok musi koncit priponou jpg. |
Hurvajs2 |
Zaslal: čt únor 10, 2011 10:24 pm |
To eiFFel: tak holt uvidím, až sundám tu starou. Nechce se mi to zatím odlamovat, dokud neuvidím, jak to tam vypadá. Chtělo by to někoho, kdo by se mrknul na origo masku, jak je to tam udělaný, ale chápu, že kvůli mně to nidko sundavat nebude
To lakinooo: díky za opravu odkazů, příště si na to musím dát pozor. |
Zaslal: čt únor 10, 2011 10:29 pm |
to uz ja ti nepomuzu, ja mam mk2 saxo a na nafte ktera je mk2 mam masku s tahokovem... |
Hurvajs2 |
Zaslal: čt únor 10, 2011 10:34 pm |
Jasnačka, nějak se s tím poperu V neděli bych na to chtěl vlítnout, tak potom napíšu jak to dopadlo |
Zaslal: pá únor 11, 2011 5:51 am |
Ono taky jestli to nemas primo z Citroenu, ale z druhovyroby, tak to sedet nemusi na 100%. Takze treba jsou ty vylisky jenom z blbe udelane polske formy a vubec tam nemaji byt |
podolak2 |
Zaslal: pá únor 11, 2011 8:49 am |
Založen: 03. 01. 2011
MrChodnyCZ napsal: Ono taky jestli to nemas primo z Citroenu, ale z druhovyroby, tak to sedet nemusi na 100%. Takze treba jsou ty vylisky jenom z blbe udelane polske formy a vubec tam nemaji byt
asi tak...ja bych je ulomil stejně jsou tam k ničemu...možná to je jen zbytek toho plastu se zalití do formy ne? |
Hurvajs2 |
Zaslal: po únor 14, 2011 7:35 am |
Tak jste měli pravdu Masku jsem včera namontoval a opravdu jsem musel ty kolíky ulomit, neměly tam co dělat, byly to asi nějaké zbytky po lití do formy Akorát jsem zjistil, že znak ze staré masky na tuto novější bohužel nepasuje, je o něco menší Musím dnes cinknout do Citroënu a zeptat se, kolik stojí nový
EDIT: Tak jsem volal do Citroënu a zhrozil jsem se Znak se prodává na dva kusy a kus stojí 248,- Kč takže by mne celý znak vyšel na téměř 500,- Neválí se někomu doma nějaký starší kus? 500,- za to nedám... |
