Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Žbluňkání v radiátoru topení, co ještě udělat???
<  Servis  ~  Žbluňkání v radiátoru topení, co ještě udělat???
Zaslal: pá únor 04, 2011 2:38 pm Odpovědět s citátem
Hurvajs2 napsal:
Když tady čtu ty mraky různých závad a jak se to každému projevuje trochu jinak,
Skus si precitat VW forum a zistis ake je Saxo zlate auto.
Hurvajs2
Zaslal: pá únor 04, 2011 2:44 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 09. 2010 Příspěvky: 85 Bydliště: Chomutov
Máš pravdu, asi jsem negativně ovlivněný tou spoustou závad, co jsem na mém Saxu za půl roku měl Crying or Very sad A hlavně moje druhé auto je Focus a tam jsem neměl za 5 let ani čvrtinu závad, ale podle toho se to asi nedá brát...
Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv.
troskalp
Zaslal: pá únor 04, 2011 4:23 pm Odpovědět s citátem
záleží od kusu auta...někomu se pořád něco sere a muže se starat jak chce jiný na to nešáhne a nic se nesere...
Další citroen C5
josip
Zaslal: čt únor 10, 2011 6:01 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 10. 02. 2011 Příspěvky: 18 Bydliště: Dvorec
ja mam podobny pripad tiez to zblnkoce ale iba sem tam ale straca sa mz voda a neviem kde moje saxo asi strasne smedi poprsil bz som nejaku radu co stim tesnenie pod hlavou nove vicko nove akurat nejde odsrobovat lebo je tam velky podtlak
Hurvajs2
Zaslal: čt únor 10, 2011 7:03 am Odpovědět s citátem
Tak to nevím, mně to po výměně těsnění pod hlavou ještě asi 2 dny žbluňkalo a pak to přestalo. Nechal jsi si při výměně těsnění pod hlavou srovnat hlavu a udělat tlakovou zkoušku? Mně hlavu zbrousili o 0,14mm prý byla trochu prohnutá, tak jsme tam museli dát silnější těsnění.
josip
Zaslal: čt únor 10, 2011 8:18 pm Odpovědět s citátem
Ano hlava bola skontrolovana a uplne v poriadku že vraj ako nova musel som to dat lebo my z ničoho nič začalo variť vodu a nakoniec to bolo zle tesnenie vicka na chladici
pilot05
Zaslal: pá únor 11, 2011 7:13 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 11. 11. 2009 Příspěvky: 21 Bydliště: Bratislava
Ahoj, možno Ti to príde smiešne, mne to robilo tiež a pomohlo doliať vodu, skrátka bolo jej tam málo.
josip
Zaslal: pá únor 11, 2011 9:49 pm Odpovědět s citátem
pilot05 napsal:
ano tomi teda pripada poriadne smiešne lebo ja som jej tam nadolieval až až ale stale sastraca chvilu je teplota dobra a po dvoch týžnoch sa začina často zvyšovať a často sa spučťa ventilator a ked skontrolujem vodu tak nadržka je ako na pušti sucha
Zaslal: pá únor 11, 2011 9:59 pm Odpovědět s citátem
tak jestli se ti straci voda, tak se podiv, jesli nemas diravy chladic, netesni trubky nebo jeslti ti tu vodu nezere motor...
Zaslal: pá únor 11, 2011 10:16 pm Odpovědět s citátem
me taky zblunkalo, pak sem objevil ze je chladic zoxidovanej na vnitrni strane no a pak jednou to zblunkalo tak az se to uvarilo a pak z toho bylo novy tesneni pod hlavou Very Happy
josip
Zaslal: ne únor 13, 2011 12:43 pm Odpovědět s citátem
dik za rady musim si nad tým konečne poriadne sadnuť a poriešiť a začnem asi potrubim a chladičom či nahodou niekde neprepušta ešte raz dakujem
Hurvajs2
Zaslal: ne únor 13, 2011 2:04 pm Odpovědět s citátem
Pak sem napiš, jak jsi dopadl. Wink Pokud by jsi ale měl někde děravé potrubí nebo třeba chladič, kde by se ti potom bral ten podtlak v soustavě? Sad Píšeš, že nemůžeš otevřít víčko, kvůli velkému podtlaku v soustavě.
gordon SVK
Zaslal: ne únor 13, 2011 10:38 pm Odpovědět s citátem
skus si pozret hadicu co ide do motora. mne to mizne tam ! ale uvidis to jedine zo spodu..
1.4 VTS so saxo polepem Smile
josip
Zaslal: po únor 14, 2011 12:23 am Odpovědět s citátem
Hurvajs2 napsal:
Maš pravdu skusim na to pozrieť ale ako sa nad tím zamýšlam tak potom by to tesnenie čo tam ma nejaké 3 mesiace asi prdlo alebo je zle nasadene asi sa behnem porozpravať s chlapikom čo my to robil dik za radu
Hurvajs2
Zaslal: st únor 16, 2011 2:50 pm Odpovědět s citátem
Podle počtu přečtení soudím, že je problém "žbluňkání" mezi "Saxáky" dost rozšířený Smile Chci se jen ještě zeptat na jednu věc. Když otevřete víčko expanzky u studeného motoru, odfoukne vám to ještě trochu vzduchu, nebo by to nemělo udělat vůbec nic? Dokud jsem neměl vyměněné těsnění pod hlavou, tak mi to hodně odfouklo i třeba po 24h stání. Teď, když mi to už i přestalo žbluňkat, topí to, jezdí to, tak stále nemám odvahu víčko otevřít ani u studeného motoru. Sad Mám pořád ještě z dřívějška strach, že mi to zase odfoukne a třeba se to opět zavzdušní, jako se mi to stávalo dřív. Confused
Strana 2 z 4
