Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - rezonovanie karosérie
<  Servis  ~  rezonovanie karosérie
pilot05
Zaslal: pá únor 11, 2011 7:07 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 11. 11. 2009 Příspěvky: 21 Bydliště: Bratislava
Ahojte, mám problém z rezonovaním karoserie. Pri rozbiehaní cca pri 1700 - 2000 otáčkach mi rezonuje celý predok. Auto je po výmene komplet pr. ramien, silenblokov pod stabilizátorom. Podoťahoval som všetko možné a stále neviem čo stým. Sad Nevie mi niekto poradiť čo s tým. Okrem zosílenia rádia. A ešte jeden problém - pri dobrzďovaní mi šuchajú predné brzdy. Sú nové cca 2500 km. Bendix. Question Idea
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá únor 11, 2011 8:18 pm Odpovědět s citátem
Ahoj. Co s tym rezonovanim, to ti nepoviem, ale tie dosticky treba povolit, niekoho kto ti potom zoslapne brzdu aby si dosticky sadli a malo by to byt. Jedine ze by si mal krivy kotuc... Wink
Miki
Zaslal: pá únor 11, 2011 8:30 pm Odpovědět s citátem
mohol by to byť silenblok motora
Zaslal: pá únor 11, 2011 8:58 pm Odpovědět s citátem
Co znamenaju nove brzdy??? Kotuce + platnicky, alebo len platnicky???
Zaslal: pá únor 11, 2011 11:03 pm Odpovědět s citátem
silent na motory pochybujem,to by rezonovalo stale,nie len pri urcitych otackach
moze byt aj vyfukom...brzdy by som neriesil,mozes tam mat aj neaku spinu,zvacsa po dazdi tak suchaju,piskaju kvoli tvaru platniciek....
Saxik 1.6 16V VTS
Miki
Zaslal: so únor 12, 2011 10:21 am Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
videl si ho niekedy ? stačí že mu roztrhlo gumu ktorá sa dotýka karosérie a je to. Nemusí sa dotýkať stále ale práve v určitých otáčkach
Mystic.Biker
Zaslal: so únor 12, 2011 3:08 pm Odpovědět s citátem
koukni na silent převodovky horní motoru a spodní motoru
Ritchma
Zaslal: ne únor 13, 2011 1:42 am Odpovědět s citátem
Já když měl v prdeli hlavní silentblok motoru vibrovalo to stále, v určitých otáčkách míň, ale stále....
Budějčák
Zaslal: ne únor 13, 2011 10:48 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 24. 01. 2011 Příspěvky: 1 Bydliště: Litvínovice
Ahoj prosímtě ažpřídeš na tu rezonanci dej vědět co to bylo mně to dělá taky v otáčkach 2000-2200
dík
Iceman
Zaslal: po únor 14, 2011 7:38 am Odpovědět s citátem
mne to robi tiez. som myslel ze to je hlavne preto ze nemam KAT len ruru a potom koncak. ale ked tak citam tak asi aj ten silentblok motora na tom moze mat svoj podiel. kupim asi KIT na cele auto od Powerflex a bude pokoj Smile
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
lazik
Zaslal: po únor 14, 2011 9:09 am Odpovědět s citátem
Iceman napsal:
..nemam KAT len ruru a potom koncak..
tak se podivej, jesli se ti vyfuk nekde nedotyka karoserie. To dela dobry rachot.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Landys75
Zaslal: po únor 14, 2011 10:07 am Odpovědět s citátem
mě se dotýkal středový tlumič výfuku tuho krycího plechu co je nad ním, ale bouchalo to jen při nízkých otáčkách třeba při rozjezdu a pak už zase dobrý, tak sem ten plech naohýbal dál od výfuku a už je to v pohodě Wink
Zaslal: po únor 14, 2011 1:37 pm Odpovědět s citátem
KIT od PF neobsahuje horny silent na motory a ani na prevodovke,len spodny Wink
a ako som pisal,tiez to u vas vidim na vyfuk...
Saxik 1.6 16V VTS
Iceman
Zaslal: po únor 14, 2011 2:20 pm Odpovědět s citátem
hej no je tam len spodny silent. ale kde zohnat nieco tvrdsie aj na vrch aj na skrinu? myslis ze staci seria ?
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
