< Servis ~ rezonovanie karosérie |
pilot05 |
Zaslal: pá únor 11, 2011 7:07 pm |
Založen: 11. 11. 2009
Ahojte, mám problém z rezonovaním karoserie. Pri rozbiehaní cca pri 1700 - 2000 otáčkach mi rezonuje celý predok. Auto je po výmene komplet pr. ramien, silenblokov pod stabilizátorom. Podoťahoval som všetko možné a stále neviem čo stým. Nevie mi niekto poradiť čo s tým. Okrem zosílenia rádia. A ešte jeden problém - pri dobrzďovaní mi šuchajú predné brzdy. Sú nové cca 2500 km. Bendix. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá únor 11, 2011 8:18 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahoj. Co s tym rezonovanim, to ti nepoviem, ale tie dosticky treba povolit, niekoho kto ti potom zoslapne brzdu aby si dosticky sadli a malo by to byt. Jedine ze by si mal krivy kotuc... |
Miki |
Zaslal: pá únor 11, 2011 8:30 pm |
Založen: 23. 02. 2005
Zaslal: pá únor 11, 2011 8:58 pm |
Co znamenaju nove brzdy??? Kotuce + platnicky, alebo len platnicky??? |
Zaslal: pá únor 11, 2011 11:03 pm |
Miki |
Zaslal: so únor 12, 2011 10:21 am |
Mystic.Biker |
Zaslal: so únor 12, 2011 3:08 pm |
Založen: 16. 06. 2009
koukni na silent převodovky horní motoru a spodní motoru |
Ritchma |
Zaslal: ne únor 13, 2011 1:42 am |
Já když měl v prdeli hlavní silentblok motoru vibrovalo to stále, v určitých otáčkách míň, ale stále.... |
Budějčák |
Zaslal: ne únor 13, 2011 10:48 pm |
Založen: 24. 01. 2011
Ahoj prosímtě ažpřídeš na tu rezonanci dej vědět co to bylo mně to dělá taky v otáčkach 2000-2200
dík |
Iceman |
Zaslal: po únor 14, 2011 7:38 am |
Založen: 17. 01. 2011
mne to robi tiez. som myslel ze to je hlavne preto ze nemam KAT len ruru a potom koncak. ale ked tak citam tak asi aj ten silentblok motora na tom moze mat svoj podiel. kupim asi KIT na cele auto od Powerflex a bude pokoj |
ex - C3 1.6 16V,
lazik |
Zaslal: po únor 14, 2011 9:09 am |
Založen: 13. 05. 2009
Iceman napsal: ..nemam KAT len ruru a potom koncak..
tak se podivej, jesli se ti vyfuk nekde nedotyka karoserie. To dela dobry rachot. |
Landys75 |
Zaslal: po únor 14, 2011 10:07 am |
Založen: 29. 11. 2010
Zaslal: po únor 14, 2011 1:37 pm |
Iceman |
Zaslal: po únor 14, 2011 2:20 pm |
hej no je tam len spodny silent. ale kde zohnat nieco tvrdsie aj na vrch aj na skrinu? myslis ze staci seria ? |
ex - C3 1.6 16V,
