Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - ABS problém (sepiná při každém dobrždění)
<  Servis  ~  ABS problém (sepiná při každém dobrždění)
Allante
Zaslal: út únor 15, 2011 7:41 pm Odpovědět s citátem
Mám průser na VTSu, ABS mi začlo blbnout. Při každém (99,9%) brždění resp. zastavování (v malinké rychlosti, než auto úplně zastaví) se mi spouští ABS a prodlouží mi dráhu o 1,5m. Začalo to asi před měsícem, myslel jsem, že je to v pořádku a je prostě namrzlá vozovka, ale pak jsem byl auto projet do serpentýn a přehřál brzdy, rozsvítila se oranžová kontrolka smyku a ABS přestalo fungovat, po jednom dni ježděni kontrolka zhasla a ABS začalo zase fungovat a zase blbě a u toho taky zůstalo... nevíte někdo co s tím? Bojím se ať někomu neskončím v zadku, už jsem měl párkrát na semaforech ve městě při zastavování na mále.
Myslím, že to budou asi ty čidla, ale jsou mastné jak sviň nechce se mi je moc platit.
Zaslal: út únor 15, 2011 7:54 pm Odpovědět s citátem
ine ta ani necaka,pomerat a vymenit zle,alebo odpojit Wink a budes bez abs,asi najlacnejsia verzia opravy Smile
Saxik 1.6 16V VTS
Allante
Zaslal: út únor 15, 2011 8:11 pm Odpovědět s citátem
No vzhledem k tomu že mám v plánu jízdy na okruhu, závody do vrchu atd atd, bych rád věděl, kde se to odpojuje a jak se člověk naučí jezdit rychle bez ABS, abych se pak nezabil se zaseklými koly Shocked
A když to odpojim tak na namraze v zime asi v někom skončím zezadu ne?
Zaslal: út únor 15, 2011 8:18 pm Odpovědět s citátem
staci vytahnou spravnou pojistku Wink i kdyz nevim jestli to nebude mit vliv jeste i na neco - proste jde o to odpojit ten nesmysl do/z kteryho vedou brzdovy trubky od proudu... pripadne si muzes dat cidla do kupy a udelat si vypinac Wink
Zaslal: út únor 15, 2011 8:58 pm Odpovědět s citátem
ak sa mi bude niekedy chciet,dam abs do poriadku,na zimu zapnem a na leto,sezonu to vypnem..aj tak mi to zapinalo iba na snehu a na lade Wink
Ale pozor,neviem aky model presne mas,ak nemas na zadnej naprave regulator brzd. ucinku,tak po odpojeni abs,ti bude zadok viac brzdit,teda aspon u mna to tak je.
Saxik 1.6 16V VTS
Allante
Zaslal: út únor 15, 2011 9:32 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Díky moc, zkusím to i ten nápad s vypínačem se mi zamlová Wink
vtsko napsal:
Jak zjistím jestli můžu regulovat ten brzdný účinek, protože pokud by mi zadek brzdil vic než předek, lítal bych do smyku a někde se přizabil Exclamation , když to nebudu moc regulovat, dá se koupit nějaký regulátor?
Zaslal: út únor 15, 2011 10:03 pm Odpovědět s citátem
sak to sa musis kuknut pod auto,ci ho tam mas Wink ak nie,malo by to byt riedene cez abs a kedze ti nebude fungovat spravne,zadok bude viac brzdit,aj ked budes mat zadok vyhadzany...mna tocilo,uz mam ale silnejsie brzdy vpredu,tak to mam vyrovnane...ale abs si musim dat dokopy a potom,ako som pisal Wink
Saxik 1.6 16V VTS
Fierd
Zaslal: út únor 15, 2011 11:57 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 04. 2010 Příspěvky: 347
já mám opraveno tak že abs nefunguje a ani tam není kontrolka Laughing ...kola se mi na suchym asfaltu nezaseknou ani kdybych se rozkrajel a zadek mě taky nepředbiha Very Happy tam ale bude problem s tím,že sám o sobě moc nebrzdí Laughing
kurenadvore
Zaslal: st únor 16, 2011 8:24 am Odpovědět s citátem
tiez beham bez ABS, moc drahe cidlo na ten efekt...
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
Sejny
Zaslal: st únor 16, 2011 11:40 am Odpovědět s citátem
SOCKY Very Happy
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
kurenadvore
Zaslal: st únor 16, 2011 12:55 pm Odpovědět s citátem
ale davat nekrestanske peniaze za trtolin, ktory ti skube pedalom Very Happy
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Allante
Zaslal: st únor 16, 2011 2:29 pm Odpovědět s citátem
Taky se na to ted vykaslu, je to na nic Smile
