Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 8J ET15 R14 dotaz
<  Tuning  ~  8J ET15 R14 dotaz
Cicko69
Zaslal: čt únor 17, 2011 8:27 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 11. 05. 2009 Příspěvky: 504 Bydliště: Žilina
Mam otazku, objednal som si kolesa 8J R14 ET15 a som zvedavy,ci to tam dostanem bez toho aby mi to trcalo.
Co myslite?
peugeot 106 S16 (gti)
Zaslal: čt únor 17, 2011 8:30 pm Odpovědět s citátem
ciste teoreticky - 15" s ET13 bo kolik prodaval olda se vejdou v pohode, 6,5" disk, takze mas o 1,5" palce vic, tzn. cca 4cm navic na sirce, tzn. 2cm dovnitr navic.... no mozna pri plnym rejdu budes drit Wink
Cicko69
Zaslal: čt únor 17, 2011 8:35 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
ale vzadu by to malo byt podla teba v pohode vravis? Tak potom asi aj v predu,lebo na predku je ET25 Smile
Zaslal: čt únor 17, 2011 8:41 pm Odpovědět s citátem
ET musi do zaporu aby kolo vylejzalo vic ven Wink
Cicko69
Zaslal: čt únor 17, 2011 8:42 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
aha Very Happy NO dobre,nejako to uz doriesim podlozkami Smile Dik kamo Smile
Sejny
Zaslal: čt únor 17, 2011 10:22 pm Odpovědět s citátem
tomu se rika odvaz,
koupi kola a pak se zepta jestli mu tam vubec pujdou Very Happy
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
Cicko69
Zaslal: pá únor 18, 2011 7:20 am Odpovědět s citátem
Sejny napsal:
tomu se rika odvaz,
Ja som sialenec Very Happy Ale nie,tak roztec sedi a ked budu trosku trcat,tak kupim wrc kit za 1000 euro Very Happy
Zaslal: pá únor 18, 2011 7:23 am Odpovědět s citátem
a jak siroke tam chces davat gumy?
Cicko69
Zaslal: pá únor 18, 2011 10:03 am Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
to mam este dilemu, bud 185/55/14 alebo skusit natiahnut 175 ,co neviem ci pojde. CO myslis ty,?
Zaslal: pá únor 18, 2011 10:16 am Odpovědět s citátem
uz 185ka na tom bude celkem natahla, se 175 to bude Acko jako prase. Nejsem toho moc priznivec Wink
Zaslal: pá únor 18, 2011 12:59 pm Odpovědět s citátem
ak bude auto na statie,ok..ak na jazdenie,to bude divoke.
Este sa pochval,aky profil na tu 185ku chces dat??
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: pá únor 18, 2011 2:32 pm Odpovědět s citátem
Na osmickovy disk by som mensiu gumu ako 215 urcite nedaval...
butthead
Zaslal: pá únor 18, 2011 2:51 pm Odpovědět s citátem
na elektrony.cz odporucaju na disk siroky 8J pneumatiku 225 vid. http://www.elektrony.cz/?PHPSESSID=ac9702ab23cf66ca4355339572d77f00&volba=TechInfo
OT: ja osobne si myslim ze na 1.4 su taketo disky privela. Ja mam na 1.4 185 siroku gumu a najblizsie ked budem kupovat nove tak pojdem do 175 aby to ako tak islo. Inak akceleracia nula bodov a o spotrebe ani nehovorim.
Cicko69
Zaslal: pá únor 18, 2011 3:25 pm Odpovědět s citátem
Ja vam to potom ukazem co som z toho spravil. Sam som naozaj zvedavy co z toho vznikne. Hodim sem fotky potom. A dakujem za rady:)
Zaslal: pá únor 18, 2011 4:59 pm Odpovědět s citátem
A uz si videl ako strielaju uzke gumy natiahnute na siroky disk??? Ja by som do takeho auta urcite nesadol.
Kto chce kam....
