< Tuning ~ 8J ET15 R14 dotaz |
Cicko69 |
Zaslal: čt únor 17, 2011 8:27 pm |
Založen: 11. 05. 2009
Mam otazku, objednal som si kolesa 8J R14 ET15 a som zvedavy,ci to tam dostanem bez toho aby mi to trcalo.
Co myslite?
_________________ peugeot 106 S16 (gti) |
Zaslal: čt únor 17, 2011 8:30 pm |
ciste teoreticky - 15" s ET13 bo kolik prodaval olda se vejdou v pohode, 6,5" disk, takze mas o 1,5" palce vic, tzn. cca 4cm navic na sirce, tzn. 2cm dovnitr navic.... no mozna pri plnym rejdu budes drit |
Cicko69 |
Zaslal: čt únor 17, 2011 8:35 pm |
EiFFeL napsal: ciste teoreticky - 15" s ET13 bo kolik prodaval olda se vejdou v pohode, 6,5" disk, takze mas o 1,5" palce vic, tzn. cca 4cm navic na sirce, tzn. 2cm dovnitr navic.... no mozna pri plnym rejdu budes drit
ale vzadu by to malo byt podla teba v pohode vravis? Tak potom asi aj v predu,lebo na predku je ET25 |
Zaslal: čt únor 17, 2011 8:41 pm |
ET musi do zaporu aby kolo vylejzalo vic ven |
Cicko69 |
Zaslal: čt únor 17, 2011 8:42 pm |
Sejny |
Zaslal: čt únor 17, 2011 10:22 pm |
Založen: 30. 05. 2006
tomu se rika odvaz,
koupi kola a pak se zepta jestli mu tam vubec pujdou |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Cicko69 |
Zaslal: pá únor 18, 2011 7:20 am |
Sejny napsal: tomu se rika odvaz,
Ja som sialenec Ale nie,tak roztec sedi a ked budu trosku trcat,tak kupim wrc kit za 1000 euro |
Zaslal: pá únor 18, 2011 7:23 am |
a jak siroke tam chces davat gumy? |
Cicko69 |
Zaslal: pá únor 18, 2011 10:03 am |
MrChodnyCZ napsal: a jak siroke tam chces davat gumy?
to mam este dilemu, bud 185/55/14 alebo skusit natiahnut 175 ,co neviem ci pojde. CO myslis ty,? |
Zaslal: pá únor 18, 2011 10:16 am |
uz 185ka na tom bude celkem natahla, se 175 to bude Acko jako prase. Nejsem toho moc priznivec |
Zaslal: pá únor 18, 2011 12:59 pm |
Zaslal: pá únor 18, 2011 2:32 pm |
Na osmickovy disk by som mensiu gumu ako 215 urcite nedaval... |
butthead |
Zaslal: pá únor 18, 2011 2:51 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Cicko69 |
Zaslal: pá únor 18, 2011 3:25 pm |
Ja vam to potom ukazem co som z toho spravil. Sam som naozaj zvedavy co z toho vznikne. Hodim sem fotky potom. A dakujem za rady:) |
Zaslal: pá únor 18, 2011 4:59 pm |
A uz si videl ako strielaju uzke gumy natiahnute na siroky disk??? Ja by som do takeho auta urcite nesadol.
Kto chce kam.... |
