< Servis ~ Tepelné kryty pod výfukom |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne únor 20, 2011 3:32 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahoj.
Potrebujem radu. Dnes som sa "pokusil" dostelovat lanka rucnej brzdy, no neuspesne. Namiesto uzitku som to dojebal. Ten tepelný štít pod vyfukom drzia 4 sroby, nuz ja som dva utrhol, lebo tam boli veeelmi zahrdzavene cize zlomili sa velmi lahko. Co sa stane ked tam tie plechy nebudu? Alebo ako tam dam druhe sroby? Ja by som pouzil samorezky. Vopred dakujem za rady !!! |
Zaslal: ne únor 20, 2011 5:30 pm |
P.E.T.R |
Zaslal: ne únor 20, 2011 5:45 pm |
Založen: 04. 05. 2009
vtsko napsal: bud cele vyvrtat a urobit novy zavit,alebo vyvrtat dieru na vytahovak a vykrutit to von
tam je to jinak, v kastli je jakoby nabodovanej šroub, na něj se nasadí ten tepelnej štít a chytne se to matičkou, je to debilně řešený a utrhneš to jak nic
já myslim, že nejjednodušší to bude chytit samořezama hned vedle původních šroubů, nic jinýho s tim asi nevymyslíš |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne únor 20, 2011 5:48 pm |
Tymi samorezkami to napadlo aj mna. Akurat sa pokusam prist na principi ako odjebat co najmenej srobov.Ale tie samorezky sa mi moooc lubia |
No len aby tie samorezky z druhej strany netrcali.... |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne únor 20, 2011 5:57 pm |
No tak budu trcat a co? Ved ja tam nejdem dat 100klinec. Pojde tam samorezka o cislo vacsia ako povodny srob. Nic svetoborne a bude to! |
Zaslal: ne únor 20, 2011 6:15 pm |
Tomáš Spiššák napsal: No tak budu trcat a co?
Nic. Mne to nevadi.... |
Zaslal: ne únor 20, 2011 8:52 pm |
samorezka a neresit |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne únor 20, 2011 9:22 pm |
Este 2 otazocky. Zajtra idem kupovat tie samorezky, tak aku dlzku? a 2. dufam ze tou samorezkou nechytim nadrz...lebo neviem ako to bude. THX |
Zaslal: ne únor 20, 2011 9:32 pm |
delku primerenou, o nadrz se neboj |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne únor 20, 2011 9:41 pm |
oki. Dakujem. Ked to budem robit moja lasocka pofoti a hodim potom sem |
