Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - piskanie z motorovej casti
<  Servis  ~  piskanie z motorovej casti
Iceman
Zaslal: po únor 21, 2011 10:18 am Odpovědět s citátem
zdravim, mam taky vacsi / mensi problem. nieco mi piska a dalo by sa povedat az vrzga v motorovom priestore. opakuje sa to v pravidelnych intervaloch zvycajne na volnobehu a potom to este pocut okolo 2000 rpm. zvuk je na volnobehu aj pri tych 2000 otackach cca rovnaky, intenzita sa so stupajucimi otackami nezvysuje. ak dochadzam do krizovatky mam cca 2000 otacok piska to, ak vytlacim spojku, vyradim, prestane to a potom znova zacne na volnobeznych otackach. ked to piska na volnobehu v tych intervaloch a zapnem napriklad vyhrievanie zadneho okna tak to piska skoro bez prestania. pri vyssich otackach to nepocut lebo dost huci interier :/ cize neviem ci to robi aj vtedy. vsimol som si ze ak mu slapnem na krk a dam ho do vyssich otacok, rozsvieti sa mi kontrolka baterky, ktora po chvili kludnej jazdy bud zhasne sama, alebo ak vypnem a zapnem motor nanovo tak uz nesvieti. problemy so startovanim nemam, auto chyta pekne bez problemov, motor ide dobre, netrha, nevynechava. moja uvaha je ze by to mohol byt drazkovany remen ale ked som otvoril kapotu a snazil sa identifikovat odkial zvuk vychadza, tak najviac to bolo pocut na strane kde niesu ziadne kladky ani remene. nerobi to stale, v piatok to bolo dost intenzivne, vikend auto stalo, dnes som ho natocil a relativne klud. dufam ze to nebude nic vazne,. a mam este jeden problem, rozsvecuje sa mi kontrolka zapnutia pasu, bez ohladu na to ci je pas zapnuty alebo nie. raz svieti silnejsie, raz slabsie, inokedy vobec a tak. zeby len nejaky zly kontakt? dakujem za rady a napady Smile
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
lazik
Zaslal: po únor 21, 2011 12:03 pm Odpovědět s citátem
S tim piskanim bych to tipoval na prokluzujici klinovy (drazkovany) remen, nebo na nejaky problem s alternatorem - proto ti to taky rozne kontrolku baterky kdyz tomu das kotel, nebo kdyz prudce zmenis otacky.
Zkus ten remen sundat a pak nastartovat a projet se bez nej a uvidis hned.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Zaslal: po únor 21, 2011 12:28 pm Odpovědět s citátem
nebo remenice na sracku na klice a prokluzuje to na ni Wink
Iceman
Zaslal: po únor 21, 2011 12:50 pm Odpovědět s citátem
lazik: objednal som novy remen tak uvidim. skusim aj bez remena ale co na to baterka ak ju nebude chvilu dobijat? nevadi to?
eiffel: je to narocne a drahe keby to bolo to co pises? ako zistit ci je to ono?
motor ma cez 160tis. kupil som to auto pred cca mesiacom...
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po únor 21, 2011 1:12 pm Odpovědět s citátem
kontrolka na ne/zapnute pasy????ty brdo Very Happy Very Happy Very Happy
Saxik 1.6 16V VTS
Iceman
Zaslal: po únor 21, 2011 1:17 pm Odpovědět s citátem
no hej ci to neni toto? je tam taky panacik a krizom cez seba ma ciaru vyzera to jak pas Very Happy ci co ti je smiesne? Very Happy
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po únor 21, 2011 1:22 pm Odpovědět s citátem
ze som este nevidel saxo,co by to malo Wink ako kontrolka tam je,inak neni to kontrolka na pas,kvoli bagu u spolujazdca??Sa mi niecozda,ze ked som ho vypol,rozsvietilo sa mi tam nieco...ale to bolo 100 rokov dozadu uz Smile
Saxik 1.6 16V VTS
Iceman
Zaslal: po únor 21, 2011 1:26 pm Odpovědět s citátem
aha no neviem nehadam sa, hovorim ze mam saxika len necely mesiac takze sa zoznamujeme a zaznamenavame chyby ktore treba vychytat. Smile inac je to rv. 2001. ta kontrolka co myslis ty je asi oranzova vlavo na palubke. toto co svieti mne je cervena v blizkosti kontrolky diagnostiky motora. ked nezabudnem skusim to odfotit.
na C3 je presne taky isty symbol na palubke a je to signalizacia nezapnuteho pasu.
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po únor 21, 2011 2:34 pm Odpovědět s citátem
Iceman napsal:
remenica cca 1500 - 2000 kc - bo by ti mohl pomoci kure Wink ten ma odlehcenou bez gumy dozivotni - vymena je easy, kolo dolu, podblatnik dolu, remen dolu a 3 srouby Wink
Zaslal: po únor 21, 2011 5:06 pm Odpovědět s citátem
s tou vymenou,nebol by som si isty,ci to ide tak lahko,treba auto zdvihnut,motor spustit Wink
Saxik 1.6 16V VTS
kurenadvore
Zaslal: po únor 21, 2011 5:19 pm Odpovědět s citátem
na vymenu treba dat dole koleso + som daval aj podblatnik. teda som ho tak vypacil a podoprel. inac pohoda...tak ako pisal eiffel
a reminicu mam, lahsia oproti origo, ale hlavne ze sa uz nerozpadne. akurat je to velkost na 16V ale bez klimatizacie..
a zvuky v zime od motora a este ked to je iba cez netlmeny plech, bez tej podusky. orchester Wink
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
Iceman
Zaslal: st únor 23, 2011 7:25 am Odpovědět s citátem
klimu som planoval dat aj tak prec, cize tu remenicu by som tam potom v podstate mohol dat?
nj tak ja mam kapotu bez tej tlmiacej srandy a este k tomu mam v kapote vyrezy asi na chladenie takze viem o com hovoris s tym orchestrom Very Happy
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
kurenadvore
Zaslal: st únor 23, 2011 8:49 am Odpovědět s citátem
ale to tu uz niekto zo zavodnikov spominal, ze sago za studena dokaze pekne pospievat Wink
a ta remenica, myslim, ze sa tam menilo este nieco aby to pasovalo. ale na to su experti ako vtsko, eiffel.... skus sa popytat, pripadne pohladat na fore, uz sa to riesilo Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
lazik
Zaslal: st únor 23, 2011 11:45 pm Odpovědět s citátem
Vtsko to delal a musel propilovat delsi drazku do drzaku kladky.
VTS 1.6i 16v rv 98
Zaslal: čt únor 24, 2011 11:50 am Odpovědět s citátem
ak nechas povodnu remenicu,aj na altiku,tazko najdes remen,ktory tam bude pasovat.Treba upravit sponovaciu kladku a remen treba sponovat smerom nahor,nie nadol,ako by si mal mat teraz pri klime...
Saxik 1.6 16V VTS
