< Servis ~ piskanie z motorovej casti |
Iceman |
Zaslal: po únor 21, 2011 10:18 am |
Založen: 17. 01. 2011
zdravim, mam taky vacsi / mensi problem. nieco mi piska a dalo by sa povedat az vrzga v motorovom priestore. opakuje sa to v pravidelnych intervaloch zvycajne na volnobehu a potom to este pocut okolo 2000 rpm. zvuk je na volnobehu aj pri tych 2000 otackach cca rovnaky, intenzita sa so stupajucimi otackami nezvysuje. ak dochadzam do krizovatky mam cca 2000 otacok piska to, ak vytlacim spojku, vyradim, prestane to a potom znova zacne na volnobeznych otackach. ked to piska na volnobehu v tych intervaloch a zapnem napriklad vyhrievanie zadneho okna tak to piska skoro bez prestania. pri vyssich otackach to nepocut lebo dost huci interier :/ cize neviem ci to robi aj vtedy. vsimol som si ze ak mu slapnem na krk a dam ho do vyssich otacok, rozsvieti sa mi kontrolka baterky, ktora po chvili kludnej jazdy bud zhasne sama, alebo ak vypnem a zapnem motor nanovo tak uz nesvieti. problemy so startovanim nemam, auto chyta pekne bez problemov, motor ide dobre, netrha, nevynechava. moja uvaha je ze by to mohol byt drazkovany remen ale ked som otvoril kapotu a snazil sa identifikovat odkial zvuk vychadza, tak najviac to bolo pocut na strane kde niesu ziadne kladky ani remene. nerobi to stale, v piatok to bolo dost intenzivne, vikend auto stalo, dnes som ho natocil a relativne klud. dufam ze to nebude nic vazne,. a mam este jeden problem, rozsvecuje sa mi kontrolka zapnutia pasu, bez ohladu na to ci je pas zapnuty alebo nie. raz svieti silnejsie, raz slabsie, inokedy vobec a tak. zeby len nejaky zly kontakt? dakujem za rady a napady |
ex - C3 1.6 16V,
lazik |
Zaslal: po únor 21, 2011 12:03 pm |
Založen: 13. 05. 2009
S tim piskanim bych to tipoval na prokluzujici klinovy (drazkovany) remen, nebo na nejaky problem s alternatorem - proto ti to taky rozne kontrolku baterky kdyz tomu das kotel, nebo kdyz prudce zmenis otacky.
Zkus ten remen sundat a pak nastartovat a projet se bez nej a uvidis hned. |
Zaslal: po únor 21, 2011 12:28 pm |
nebo remenice na sracku na klice a prokluzuje to na ni |
Iceman |
Zaslal: po únor 21, 2011 12:50 pm |
lazik: objednal som novy remen tak uvidim. skusim aj bez remena ale co na to baterka ak ju nebude chvilu dobijat? nevadi to?
eiffel: je to narocne a drahe keby to bolo to co pises? ako zistit ci je to ono?
motor ma cez 160tis. kupil som to auto pred cca mesiacom... |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po únor 21, 2011 1:12 pm |
Iceman |
Zaslal: po únor 21, 2011 1:17 pm |
no hej ci to neni toto? je tam taky panacik a krizom cez seba ma ciaru vyzera to jak pas ci co ti je smiesne? |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po únor 21, 2011 1:22 pm |
Iceman |
Zaslal: po únor 21, 2011 1:26 pm |
aha no neviem nehadam sa, hovorim ze mam saxika len necely mesiac takze sa zoznamujeme a zaznamenavame chyby ktore treba vychytat. inac je to rv. 2001. ta kontrolka co myslis ty je asi oranzova vlavo na palubke. toto co svieti mne je cervena v blizkosti kontrolky diagnostiky motora. ked nezabudnem skusim to odfotit.
na C3 je presne taky isty symbol na palubke a je to signalizacia nezapnuteho pasu. |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po únor 21, 2011 2:34 pm |
Iceman napsal: eiffel: je to narocne a drahe keby to bolo to co pises? ako zistit ci je to ono?
remenica cca 1500 - 2000 kc - bo by ti mohl pomoci kure ten ma odlehcenou bez gumy dozivotni - vymena je easy, kolo dolu, podblatnik dolu, remen dolu a 3 srouby |
Zaslal: po únor 21, 2011 5:06 pm |
kurenadvore |
Zaslal: po únor 21, 2011 5:19 pm |
Založen: 17. 02. 2009
na vymenu treba dat dole koleso + som daval aj podblatnik. teda som ho tak vypacil a podoprel. inac pohoda...tak ako pisal eiffel
a reminicu mam, lahsia oproti origo, ale hlavne ze sa uz nerozpadne. akurat je to velkost na 16V ale bez klimatizacie..
a zvuky v zime od motora a este ked to je iba cez netlmeny plech, bez tej podusky. orchester |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Iceman |
Zaslal: st únor 23, 2011 7:25 am |
klimu som planoval dat aj tak prec, cize tu remenicu by som tam potom v podstate mohol dat?
nj tak ja mam kapotu bez tej tlmiacej srandy a este k tomu mam v kapote vyrezy asi na chladenie takze viem o com hovoris s tym orchestrom |
ex - C3 1.6 16V,
kurenadvore |
Zaslal: st únor 23, 2011 8:49 am |
ale to tu uz niekto zo zavodnikov spominal, ze sago za studena dokaze pekne pospievat
a ta remenica, myslim, ze sa tam menilo este nieco aby to pasovalo. ale na to su experti ako vtsko, eiffel.... skus sa popytat, pripadne pohladat na fore, uz sa to riesilo |
lazik |
Zaslal: st únor 23, 2011 11:45 pm |
Zaslal: čt únor 24, 2011 11:50 am |
