Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 1.5D... Dlooouuuze toci, nez nastartuje
<  Servis  ~  1.5D... Dlooouuuze toci, nez nastartuje
Petrick
Zaslal: út listopad 09, 2010 6:33 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 05. 10. 2010 Příspěvky: 7 Bydliště: Pelhřimov / ČB
Adler napsal:
dle me ti pada nafta .... skus pohledat uz s eto tu resilo ....
1)mrkni na privod nafty do cerpadla ci tam nemas bublinky ..
2)nebo skus po ranu napumpovat rucni pumpickou co je u podbehu pred ridicem .. a pak start melo by to byt lepsi
3)mrkni za palivovy filtr ze zadni strany na prirubu kde je prisrubovany casto prolina o-krouzek co tam tesni ventil na predehrevu nafty ..
Ahoj, poslední 2 týdny řeším problém co je zmíněný nahoře. Zjistil jsem, že mi opravdu padá nafta. Pumpování balonkem pomůže jen částečně, když motor naskočí, tak jsou vidět v hadičce za filtrem bublinky a před čerpadlem už je jen pěna. Horší je, že to trvá třeba i po 3km jízdy. O víkendu se chystám vyměnit filtr, tak uvidím, co těsnění a jestli to pomůže, protože prolínání nafty jsem nikde nenašel.
Nemáte někdo zkušenost, kde by to mohlo ten vzduch přisávat?
Děkuji předem.
Saxík 1,5D
Petrick
Zaslal: po listopad 15, 2010 6:07 pm Odpovědět s citátem
Ahojte,
tak jsem o víkendu vyměnil naftový filtr, ale problém bublinek v naftě přetrvává Sad Někde na vedení od nádrže musí být netěsnost kudy to přisává.
Slyšel jsem o metodě mírného natlakování nádrže, čímž by se netěsnost měla odhalit prosakováním nafty.
Nemáte někdo s něčím podobným zkušenost?
Dík.
Saxík 1,5D
Zaslal: po listopad 15, 2010 6:45 pm Odpovědět s citátem
kamrádovy přisával vzduch takovej ten balónek na odvzdušňování, prej je to dost častá závada.
Zaslal: po listopad 15, 2010 7:24 pm Odpovědět s citátem
taky prispeju svoji zkusenosti ohledne bublinek... saxa se to teda moc netyka ale aspon bude mit martanc o cem premyslet...
Renault Kangoo 1.9DCi - vstriky po repasu, novy kody na papiru, palivova soustava utesnena, odvzdusnena, do zpatecky jdou bublinky...
Renault Kangoo 1.9DCi - vstriky po repasu, novy kody v jednotce, palivova soustava utesnena, odvzdusnena, do zpatecky bublinky nejdou...
stejne auto - motor bezi s bublinkama - chcip - nakodovani vstriku - start - bez bublinek... tohle az mi nekdo vysvetli tak ma muj obdiv...
Petrick
Zaslal: út listopad 23, 2010 6:04 pm Odpovědět s citátem
Zdravím, tak jsem konečně odhalil kudy to přisává vzduch!
Nakonec pomohlo až natlakování nádrže přes hrdlo pomocí výfuku starého vysavače.
V tělese naftového filtru - ze zadní strany mezi přívodem paliva a přívodem vody pro předehřev je vyvrtaná díra a v ní plastová ucpávka ve tvaru hrotu křížového šroubováku, která je zajištěná "hvězdicovou podložkou" rozepřenou v té díře. Někde pod tím plastovým špuntem to prosakuje:(
Netušíte někdo k čemu to slouží, nebo jestli se to nechá sehnat nové?
Dík
Saxík 1,5D
Adler
Zaslal: út listopad 23, 2010 7:22 pm Odpovědět s citátem
co jsem rikal hned na zacatku Smile
vydelej podlozku vytahni silonove ventil bo co to je y vymen tam o krouzky .. koupis v jakekoliv mototechne ... v citroenu samostatne nekoupis mi bylo receno ..a cele teleso stoji ranec
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
Petrick
Zaslal: út listopad 23, 2010 10:18 pm Odpovědět s citátem
Adler napsal:
jj, měl jsi pravdu.
Chtěl jsem to vyndat hned jak jsem zjistil co to dělá, jen jsem se bál, že při tom zničím tu zajišťovací hvězdici co to tam celé drží a už to tam nebudu mít čím zajistit. Třeba se taky nechá někde koupit. Co nevidět to vyndám a uvidí se.
Radek
Saxík 1,5D
R@diXS
Zaslal: út únor 22, 2011 7:48 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 11. 09. 2008 Příspěvky: 18 Bydliště: Zlín
Taky teď řeším něco podobného. Až na to, že po ránu i v mrazu -10°C 1.5D chytne v pohodě (nové žhaviče, nová baterka, naftový filtr) Ale po dobu cca 3min jízdy saxo málo táhne (jako by nejelo na všechy válce), pak jakoby trošku cukne a už jede v poho. Horší je, pokud nastartuju a ujedu třeba jenom kousek. Pak už musím točit i minutu než se uráčí chytit. Problém bude asi s dodávkou nafty...
Pokud jedu na delší vzdálenost, problémy se starty nejsou. I když pak je motor po delší jízdě zase studený (na druhý den ráno třeba), chytne bez problémů. Máte nějaké tipy, s čím začít nejdřív? Díky za postřehy. R.
Nafta je nafta:-)
Zaslal: út únor 22, 2011 11:39 am Odpovědět s citátem
stav km?? ja byl donucen vymenit po 210tkm vstrikovaci cerpadlo od lucasu za bosch a od ty doby no problem Wink samozrejme zhavice a baterka uz taky nejsou original z fabriky... a pristi zimu to vidim na to podlozkovani ventilu protoze uz mam tlaky takovy nic moc...
R@diXS
Zaslal: út únor 22, 2011 1:34 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Najeto mám 190tkm. Moc se mně nezdá, že by problém měl být v čerpadle nebo ventilech. Auto jinak jede naprosto v pořádku, nekouří, nekucká. Jenom ty starty... Spíš bych to viděl na vzduch v naftě nebo na nějakou podobnou "blbost".
Nafta je nafta:-)
Zaslal: út únor 22, 2011 6:11 pm Odpovědět s citátem
ty ventily ti povi kde kdo Wink
a to cerpadlo je mozna jen pripad - kdyz se to na rozvodech postrcilo kousek jinam tak se start zlepsil ale zas to bylo jak mlaceni do kovadliny...
R@diXS
Zaslal: st únor 23, 2011 7:20 am Odpovědět s citátem
Jak se trošku oteplí, tak se první zkusím mrknout po hadičkách, jestli tam není nějaká zrada v podobě zteřelé hadičky. Problémy mně totiž nastaly, když mně v servisu měnili přední díl výfuku, tak možná tam o něco zavadili...Pak budu teda laborovat dál no.
Ještě dotaz, mohly by to způsobovat špatné žhaviče? Mám je sice zánovní, ale jsou to jakési no name za 200kč/ks... Ale to by snad auto za studena za mrazu -10°C nechytlo vůbec, ne? Navíc i po nastartování, už by auto mělo jet normálně a ne až po 3 minutách. Nebo se pletu?
Nafta je nafta:-)
R@diXS
Zaslal: pá únor 25, 2011 7:34 am Odpovědět s citátem
Tak včera ráno už saxo dojelo. Ráno v mrazu -11°C chytlo celkem v pohodě, po ujetí cca 500m začalo kuckat, skákat, rozsvítila se kontrolka poruchy motoru a zdechlo. Pak po dloooouhém točení startérem chytlo a celkem bez problémů jsem ujel zase těch 500m domů zpět a auto jsem odstavil. Nenapadají někoho možné příznaky? Obávám se, že dám auto do servisu, kde vymění kde co, ale příčinu dlouhodobě neodstraní. Já to stále vidím na vzduch v naftě nebo na poruchu v dodávce nafty...
Nafta je nafta:-)
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá únor 25, 2011 8:36 am Odpovědět s citátem
Kamarat mal podobny problem, bol to falosny vzduch.
R@diXS
Zaslal: po březen 28, 2011 10:07 am Odpovědět s citátem
Adler napsal:
No tak to je mazec. Já na to upozornil mechanika, ten říkal, že to tím určitě není a proto kontroloval předvstřik, ventily, měnil naftu a nakonec na to nepřišel a odevzdal auto s tím, že holt už má "něco najeto". O víkendu jsem doma rozdělal ten ventil, dal novou gumku a už chytá na brnk. Takže díky moc za radu, je to asi takový "klasický" neduh. Každopádně je dobré o tom vědět, ušetří to spoustu času, peněz, baterek i nervů při startech Smile
Nafta je nafta:-)
Strana 3 z 4
