Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Rada s montáží křídla
<  Servis  ~  Rada s montáží křídla
Sifilda
Zaslal: st únor 23, 2011 9:26 pm Odpovědět s citátem
Zdrar lidi,
mám klasiku 1,4 VTS a našel jsem si na netu bourané Saxo taky VTSko s křídlem. To křídlo je originál na Saxo. Ale vůbec nevím, tak to na tom kufru drží.
To křídlo se lepí? Nebo se uchycuje nějak jinak?
Kdo má nějaké zkušenosti tak mi napište, jak se to lepí a hlavně čím se to lepí a jestli se nějak musí poškodit lak atd. A kdyby bylo nějaké foto tak by to bylo super!
Díky
Zaslal: st únor 23, 2011 9:29 pm Odpovědět s citátem
mk1 - sroub skrz dvere
mk2 - sroub skrz okno
Sifilda
Zaslal: st únor 23, 2011 9:31 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
no kurnik... sroub... tak to je na kkt to si asi sam jen tak nevrtnu to mi tam na 100% poteče Sad
ja mam rv. 1999 jeste ty starsi svetla Very Happy (jak rikam ja ty peknejsi) to je jake MK?
Landys75
Zaslal: st únor 23, 2011 9:37 pm Odpovědět s citátem
jestli máš to starší tak to je MK1, a to křídlo normálně přišroubuj ke dveřím a ještě pod to dej nějakej těsnící a lepící tmel aby ti tam neteklo Wink
mk1 - stary xichtik
mk2 - novy xichtik
btw. nekteri tady to resili lepidlem a neorig (ale stejnym) kridlem Wink
Sifilda
Zaslal: st únor 23, 2011 10:01 pm Odpovědět s citátem
tak diky za rady a tipy. a jestli bude nekdo tak hodne a hodi sem foto tak bych byl rad Wink chtel by jsem se kouknout jak to vypada prisroubovane Wink
Zaslal: čt únor 24, 2011 6:29 pm Odpovědět s citátem
mám origo křídlo dávané dodatečně a mám ho pouze lepené, napoprvé sem použil dvousložkové lepidlo ale jak ztvrdlo na kámen tak se to křídlo začalo v létě při stání na sluníčku hejbat protože karoserie i křídlo jinak vstřebávalo teplo a ten spoj povolil. Teďka už je přilepené lepidlem na skla které zůstvá i po vytvrdnutí trochu pružné takže to by mělo změnám teplot odolat a to zatím už asi rok drží.
Sifilda
Zaslal: čt únor 24, 2011 8:45 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
hmmm zajimave a muzes mi napsat presne nazev lepidla a na kolik cca prijde?
Zaslal: čt únor 24, 2011 9:11 pm Odpovědět s citátem
je to lepidlo na skla koupené v hobi marketu výrobce myslím UHU ale přesný typ už nevím jelikož sem stim pak lelpil všechno možné a už sem ho spotřeboval. Jo a ta kartuše stála cca 300Kč.
Sifilda
Zaslal: čt únor 24, 2011 9:17 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
diky moc za rady Wink koukal jsem se na fotky jak si to lepil Wink a lak si nejak dzrsnoval nebo si to nalepil jenom tak normalne na sebe?
Zaslal: čt únor 24, 2011 11:12 pm Odpovědět s citátem
lak je pod tím uprostřed zbroušen takže cca 1/2 plochy na které křídlo sedí je bez laku.
