Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nestartuje
<  Servis  ~  Nestartuje
Brabi
Zaslal: so únor 26, 2011 6:00 pm Odpovědět s citátem
Dnes se mi stala velice spatna vec,na podzim jsem menil olej,to jen tak pro zacatek,navic jsem se sagem 3 tydny nejel a bylo zavrene v nevytapene garazi.Dnes prijdu nastartuju,vse slo jak ma,jenze,po ujeti 2 metru v garazi motor zhasl,zkousim natocit,motor se toci,cerpadlo tlaci.Akorat najednou mi vyletela rychlost na 40,nesel otackomer,pak se zase vzpamatoval,ale motor nenaskocil.V zivote by me nenapadlo,ze v motoru neni olej,kouknu na merku a pusto prazdno..wtf, dpc takze uz jsem nic nenatacel a zatlacil auto zpet na sve misto.Zkousel jsem pred tim odpojit i baterku,benzinu bylo samozdrejme dost Smile,na pojistky jsem koukal ten cumprdlik cervenej vyskocenej taky nebyl.Mohla by treba řj. vyradit zapalovani kvuli tomu ,ze tam neni olej?
Zaslal: so únor 26, 2011 7:09 pm Odpovědět s citátem
ne, nemohla, tak chytra neni. Spis problem v elektrice. Ten olej vytekl na zem?
Zaslal: so únor 26, 2011 7:31 pm Odpovědět s citátem
nerikej stodoli garaz Wink a priste dej k saxu pasticku na mysi Very Happy
Brabi
Zaslal: ne únor 27, 2011 12:27 am Odpovědět s citátem
Eiffel,vubec nevis,tvoje nazory a pripominky jsou ponekud trapne...az skoro detinske..Very Happy proste hrozny...myslim ze vas baraknema takovou rozlohu jako moje garaz.. jinak olej vytekl na zem ale jestli ho vyteklo 2dl tak moc Mad fakt neivm jak dal pokracovat,mam strach to znova protocit s olejem...
Brabi
Zaslal: ne únor 27, 2011 12:33 am Odpovědět s citátem
Rekl bych spis,ze cidlo na tlak oleje vypovedelo svou sluzbu... a ja jezdil s zadnym,nebo minimem oleje alespon posledni jizdu...
Zaslal: ne únor 27, 2011 8:43 am Odpovědět s citátem
cidlo ti muzu pucit, mam doma jedno navic Wink teda jestli ma 8v a 16v stejny cidlo...
a obcas nesmis brat vsechno tak vazne Wink
hikiny
Zaslal: ne únor 27, 2011 10:21 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 27. 02. 2008 Příspěvky: 1036 Bydliště: Praha 10
u eiffelky nesmíš brát nic vážně ... Laughing
Brabi
Zaslal: st březen 02, 2011 9:41 pm Odpovědět s citátem
Dnes dolity olej trocha strachu pri prvnim otoceni,ale vse slo hladce na prvni skrt motor chytil,nechapu,zamrzla vysrazena voda v benzinu?Tou dobou bylo u nas pres noc -18.. popripade chyba v elektrice..netusim..
