Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - těsnění ???
<  Servis  ~  těsnění ???
ottik85
Zaslal: st březen 09, 2011 4:03 pm Odpovědět s citátem
mam takovej dotaz. když jedu normálně autem tak se zahřeje na normální teplotu ale když se autu dává do plnejch tak teplota letí nahoru... ale když jedu třeba 120 a zařadim 3ku tak teplota klesne na normální teplotu Confused
myslim že je to těsnění pod hlavou v prdeli, ale známej mi říkal že to může bejt taky prasklá hlava Sad
nestalo se vám něco podobnýho nebo nějaká zkušenost ?
EX VTS 1,6 8v
Casper626
Zaslal: st březen 09, 2011 4:46 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Velka Maca
a co tak termostat (nemusi sa ulne otvorit)alebo vrtula chladica sa ti nezapina
ottik85
Zaslal: st březen 09, 2011 5:20 pm Odpovědět s citátem
vrtule se zapíná v pohodě a termostat nevim no, zejtra na to kouknu a budu chytřejší... jinak holt o vejkeendu rozebrat Confused
EX VTS 1,6 8v
Zaslal: st březen 09, 2011 6:50 pm Odpovědět s citátem
něco podobného my to taky dělá,když tomu šlápnu tak teplota klidně do 3/4budíku pak stačí na chvilku zvolnit a zase to spadne. Termostat už mam koupenej a o výkendu ho budu dávat tak uvidíme co to udělá, mynulej tejden sem měnil výčko na chladiči a žádná změna. A to sem ještě neska zjistil že kolem 3000tis otáček je slišet jak proudí voda do radiátoru topení jakoby žbluňká a nikdy sem si toho nevšimnul tak nevim jestly to dělá až teď nebo to dělá od začátku a je to normální.
Hurvajs2
Zaslal: čt březen 10, 2011 12:16 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 09. 2010 Příspěvky: 85 Bydliště: Chomutov
TO martanc:
Vítej v klubu "žbluňkajících Sax" Laughing Wink Podle některých je to u Saxa normální, ale mně se to normální nezdá. Nicméně nevím co s tím a jak mi poradil jeden člen: "Nevaří to, topí to ? Tak to neřeš, jezdi a užívej života ! "
Very Happy
Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv.
Zaslal: čt březen 10, 2011 3:47 pm Odpovědět s citátem
zatím to nic zvláštního nedělá takže jezdím ale v sobotu jdu měnit termostat tak uvidíme.
Sifilda
Zaslal: čt březen 10, 2011 4:07 pm Odpovědět s citátem
Hurvajs2 napsal:
TO martanc:
Very Happy
heh to me se zase dostava do vody olej uz to bylo cele rozebrane a nikde nic... napln byla vymenena ale do tydne tam byl olej znova... olej nemizi a co se topeni tyce tak saxik topi nejlip a nejrychleji ze vsech aut co mame v rodine...
tak zatim jezdim a uzivam zivota
Hurvajs2
Zaslal: čt březen 10, 2011 7:26 pm Odpovědět s citátem
TO martanc: no nechci ti brát iluze, ale mně to začalo žbluňkat právě po výměně termostatu, do té doby to bylo O.K. Akorát to málo topilo, ale já jsem těch problémů měl nakonec víc, takže to asi nebude tvůj případ. Smile
TO Sifilda: taky jsem měl olej ve vodě a bylo to těsnění pod hlavou v kombinaci s prohnutou hlavou. Olej se mi sice ztrácel, ale nebylo to nic tragického a navíc jsme později zjistili, že se ztrácel přes totálně zničená guferka na dřících ventilů. Takže pokud by byla ta guferka O.K. tak si myslím že by se ten olej taky téměř neztrácel, jako tobě.
Zaslal: čt březen 10, 2011 7:30 pm Odpovědět s citátem
no uvidíme vyměnit ho musim tak jako tak protože se mi asi málo otevírá a trochu víc se to hřeje, ted v zimě to sice nevadí ale v létě už by mohl bejt problém.
Hurvajs2
Zaslal: čt březen 10, 2011 7:39 pm Odpovědět s citátem
Jasný, dej pak vědět, jak jsi dopadl Wink
Sifilda
Zaslal: čt březen 10, 2011 8:55 pm Odpovědět s citátem
Hurvajs2 napsal:
naschval jsem si udelal rysku na mericce oleje a je to porad stejne... ale porad nevim kde se tam ten olej bere... je to zahada Sad
Hurvajs2
Zaslal: čt březen 10, 2011 9:14 pm Odpovědět s citátem
No pokud se ti ztratí dejme tomu 0,5dl tak to podle mne na rysce ani nemůžeš poznat, zase tak přesné to není. A ve vodě už je 0,5dl znát, si myslím. Wink
Zaslal: pá březen 11, 2011 1:54 am Odpovědět s citátem
jj taky mam ve vodě něaký stopy oleje už asi rok a je ho tam pořád stejně podle mě se tam dostane trocha nárazově když tomu dá člověk někde kouř a pak tam zase něakou dobu nejde. Jeden mechanik my řikal že je to celkem klasika u těhle motorů.
Sifilda
Zaslal: pá březen 11, 2011 7:05 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
to rikal i mechanik me a ze se to stava i u starsich modelu jako je ZX atd...
Zaslal: pá březen 11, 2011 7:14 am Odpovědět s citátem
Aj na Fabii je to uplne normalne....
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
