< Servis ~ dotaz 1.6 16V |
jaffa |
Zaslal: pá březen 11, 2011 8:23 am |
Založen: 24. 01. 2011
asi blbá otázka, ale přece....
MÁ MOTOR 1.6 16V 87KW - VÍCEBODOVÉ Vstřikování ??
_________________ Vetřelec s Peugeot 106 S16 |
Skrbla |
Zaslal: pá březen 11, 2011 11:30 am |
jaffa napsal: asi blbá otázka, ale přece....
má 4-bod. Na co to potřebuješ vědět ?? |
jaffa |
Zaslal: pá březen 11, 2011 1:07 pm |
máte někdo zkušenosti s paliven E85?
údajně právě motory s vícebodovým vstřikováním nepotřebuje žádnou úpravu a jezdí to na něj v pohodě...
P.E.T.R |
Zaslal: pá březen 11, 2011 2:45 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Netušim, jak to jezdí nebo ne, ale nechápu, k čemu jsou takový "pokusy" dobrý, navíc u 16V. To auto je na benzín a nic jinýho bych tam nelil. Takovýhle píčoviny zkoušej na Feldě, kde koupíš za 5t Kč jinou a nikomu chybět nebude, protože je jich spousta. Myslim, že každýho 16V je škoda. |
Zaslal: pá březen 11, 2011 3:31 pm |
Auto s tim vic zere, takze cela uspora jde do stracena a jeste si jako bonus kurvis motor... |
Skrbla |
Zaslal: pá březen 11, 2011 4:16 pm |
Na E85 se musí upravit min předstih. Jinak kamarád co má motorovou brzdu testoval tuším nějakou závodní felicii na webrech a aby dostal větší výkon muselo se tam dostat mnohem víc paliva než u klasickýho benzínu, pak šel výkon nahoru za cenu dvojnásobný spotřeby. Jinak co tak vím tak kluci to lily do turbo motorů na sprinty, nebo 50/50 s benzinem, ale zase se musel upravit software, možná vstřiky. Když to dáš do normal auta tak si myslim že výkon půjde dolů a spotřeba nahoru. |
DarkMIKE |
Zaslal: pá březen 11, 2011 9:03 pm |
Založen: 13. 06. 2006
bobesw |
Zaslal: so březen 12, 2011 1:20 pm |
Založen: 14. 07. 2010
saxo 1,1 r.v.2000 na E85 v poměru 1/1 jezdí naprosto normálně, změny tam nejsou patrné akorát to žere mnohem víc paliva, tak fin uspora tam není.... jinak ta E85 žere uhliky v čerpaddle atp... |
Suchy |
Zaslal: so březen 12, 2011 6:07 pm |
Založen: 29. 12. 2010
Zaslal: so březen 12, 2011 6:26 pm |
no uz kdyz vidim tu adresu v odkazu tak se bojim na to kliknout... blesk bych jako zdroj duveryhodnych informaci nepovazoval... |
