Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - těsnění ???
<  Servis  ~  těsnění ???
ottik85
Zaslal: so březen 12, 2011 2:57 pm Odpovědět s citátem
takže motor rozebranej, bohužel termostat se rozsekal když se vyndaval takže v pondělí se veze přebrousit hlava, koupit new termostat a těsnění pod hlavu a pak někdy brzo dát dohromady, tak pak snad už to bude v pohodě Question Exclamation zlato
http://ottik85.rajce.idnes.cz/vts/#DSC01505.jpg
EX VTS 1,6 8v
Zaslal: so březen 12, 2011 2:59 pm Odpovědět s citátem
neco na ty fotce chybi... nebo je to klikovka? Twisted Evil
ottik85
Zaslal: so březen 12, 2011 3:09 pm Odpovědět s citátem
no něco chybí vždycky Very Happy
EX VTS 1,6 8v
Zaslal: so březen 12, 2011 5:21 pm Odpovědět s citátem
tak termostat sem nevyměnil jelikož mi při povolávní praskunl šroub a při následném odvrtávání my celej ten hliníkovej domeček prasknul takže shnáním novej Mad
Hurvajs2
Zaslal: so březen 12, 2011 6:33 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 09. 2010 Příspěvky: 85 Bydliště: Chomutov
Koukám, samé lepší zprávy Sad Já když jsem šel měnit termostat, tak jsem pro změnu zjistil, že tam žádný nemám Crying or Very sad
Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv.
Sifilda
Zaslal: so březen 12, 2011 8:12 pm Odpovědět s citátem
ottik85 napsal:
malej dotaz na fotku cislo DSC01278 tedy na tuto:
http://ottik85.rajce.idnes.cz/vts/#DSC01278.jpg to tam je jenom pro dizajn? nebo to i k necemu pouzivas? a co na to nasi znami kamaradi co radi buzerujou a mlati?
ottik85
Zaslal: ne březen 13, 2011 10:30 am Odpovědět s citátem
Sifilda napsal:
ottik85 napsal:
no to tam je páč se mi za jízdy otevřela kapota a rozsekala sklo, takže když bylo nový sklo a vyklepaná kapota tak jsem to nechtěl riskovat znovu, takže to plní účel na 100%.
a zákonodárci mě zatim nezastavili takže nevim no Very Happy uvidíme co budou říkat Smile Confused Laughing
EX VTS 1,6 8v
Zaslal: ne březen 13, 2011 10:31 am Odpovědět s citátem
to chce poradnej zamek a ne tady tu dratenou blbost...
Zaslal: po březen 14, 2011 7:20 pm Odpovědět s citátem
tak dnes ůspěsně vyměněn nakonec termostat spolu s celým tělesem, poté dvakrát odvzdušněno a vyřešil sem jen problém s vysokou teplotou jelikož tam někdo přede mnou dal termostat na 90°C ale v radiátoru žbluňká dál sice bych řekl že oněco míň ale to je možná subjektivní pocit. Prostě budu jezdit se zapnutym rádiem a nebudu tomu věnovat pozornost dokud to bude topit.
Hurvajs2
Zaslal: po březen 14, 2011 7:36 pm Odpovědět s citátem
To je asi jediné řešení, já jsem to zkoušel všemožně odvzdušnit snad 20x a žbluňká to pořád. Někdy skoro vůbec, jindy docela hodně. Stejně mne štvě, že mi to nikdo nedokáže vysvětlit. Moje dedukce říká, že když to žbluňká, musí tam být logicky vzduch, ale proč a jak ho dostat ven??? Crying or Very sad
Zaslal: po březen 14, 2011 7:53 pm Odpovědět s citátem
jo to my dedukce taky řiká, mě žbluňká tak od 2tis otáček nahoru někdy kolem 4tis už to přes hluk motoru nesliším. Já to zaćínám připisovat tomu jak tam jde ta voda pod tlakem od vodní pumpy tak jak se zvednou otáčky tak se zvedne tlak a ta to voda tam začne na něco narážet a proto to dělá ten kravál jen ve zvýšenejch otáčkach.
Hurvajs2
Zaslal: po březen 14, 2011 8:05 pm Odpovědět s citátem
No mně to dělá přesně tak jak píšeš. Asi máš částečně pravdu. Mně to ale začalo dělat až když jsem tam namontoval termostat, který tam předtím nebyl. Možná že to nějak souvisí s tím, jak to pod tlakem prochází termostatem (což je v podstatě překážka v cestě) Asi se tam ta kapalina nějak zčeří a pak to dělá tyhle zvuky. Potom ovšem nechápu, proč to dělá jen někdy, někdy je prostě absolutní klid Wink
Zaslal: po březen 14, 2011 8:11 pm Odpovědět s citátem
martanc tesnenie pod hlavou si uz menil?
Na mojej byvalej 1,4 absolutne nic nebublalo...
Casper626
Zaslal: po březen 14, 2011 10:20 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Velka Maca
no mne pred vymenou tesnenia hlavy nic nebublalo lenraz sa rozsvietila cervena kontrolka a potom uz len sičalo Confused Po vymene tesnenia to zacalo bublat ale po dvoch tyzdnoch prestalo a uz je klud. Auto kuri a fiči ako čert a bez problemov nakopava Fabie 1,2" HovnoToPojede "do prdele a este dokonca aj pri mensej spotrebe zlato
Zaslal: po březen 14, 2011 10:52 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
ještě ne, motor má něakejch 130 tiskm. Neříkám že už by nepotřebovalo občas se obejví olej na levém rohu motoru a ve vodě už taky něaká ta stopa je ale momentálně nemám čas rozebírat celej motor.
Jinak ono ti to možná i bublalo ale neslyšel si to, já když to chci slyšet tak musím vypnout rádio a ještě se naklonit k nohám spolujezdce.
Strana 2 z 3
