Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - motor trha, trasie, netaha :(
<  Servis  ~  motor trha, trasie, netaha :(
Iceman
Zaslal: po březen 14, 2011 2:56 pm Odpovědět s citátem
mam big big problem. v piatok som bol prevetrat auto po tom co som cistil filter. prvych 50km pohoda nic sa nedialo. dal som pauzu asi polhodku, vybral som sa domov no po chvili mi strasne zacalo trhat autom, stratilo vykon a dost vibrovalo cele auto. pravdepodobne islo len na tri valce. zacala blikat kontrolka motora. ltt som dosiel domov odstavil som auto. na druhy den som skusil nastartovat - rovnaka situacia. hodil som to na Lexiu, vypisalo mi "Chyba spalovania 1.valec" co by to mohlo byt? sviecky alebo zapalovacia rampa? (ta by mala byt udajne nova). podla diag su vstrekovace OK, rampa tiez aj ostatne komponenty. stretol sa uz niekto s podobnym problemom? este doplnim ze dost citit nespaleny benzin. :/
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po březen 14, 2011 3:13 pm Odpovědět s citátem
podobne priznaky jsem sledoval pri spatnym tesneni pod hlavou...
kurenadvore
Zaslal: po březen 14, 2011 3:45 pm Odpovědět s citátem
mam hlavu po repase a sem-tam maám podobný problem. auto z nicoh nic úplne stratí výkon, noha na podlahe to prebija az nakoniec vystreli. urobi to potom este raz alebo vobec.
ale neviem nijako prist na prícinu, kedze to je uplne nepravidelne a zavisí to asi iba podla hviezd...
tiez by ma to zaujimalo..
ale ako moc velky problem v tom nevidim, trosku zahapruje a ide normalne. ale nie je to moc prijemne. saxo je zahadne auto Wink
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
Iceman
Zaslal: po březen 14, 2011 4:03 pm Odpovědět s citátem
noo moj motor by mal byt zgeneralkovany tiez. ma teraz 160tis, na 100tis bol robeny. horsie je ze u mna to spravilo v piatok, v Lexii mi svieti trvala zavada "chyba spalovania 1.valec" a neviem sa toho nijak zbavit. niekto spominal aby som tomu v neutrali poriadne vypiekol otacky ale pravdupovediac sa toho trosku bojim aby sa tam nieco neposralo este viac. mam este taky napad, skusim zmazat chyby z ECU a uvidim co to urobi, ci sa to vrati alebo nie.
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po březen 14, 2011 7:10 pm Odpovědět s citátem
prvně bych mrknul na svíčky, mohlo se klidně stát že se jedna zapekla, už sem se stim setkal.
kurenadvore
Zaslal: po březen 14, 2011 10:07 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
aj ja. mudra rada Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: po březen 14, 2011 11:36 pm Odpovědět s citátem
Mam sa znova opakovat????? Very Happy Very Happy Very Happy
Benzin citis kvoli tomu,ze sa ti nespaloval benzin na jednom valci.Podla sviecok uvidis,ktory ti nesiel,kup nove,ale problem nevyriesi,teda pochybujem Wink
Tie si ale kup aj tak,ale nasad az ked otestujes moje oblubene cidlo teploty vody ;)Pomerat ani nemusis,staci odpojit za chodu,otacky by ti mali stupnut cca 1500 a ked nebude triast,pobezi mas vraha Very Happy
Saxik 1.6 16V VTS
Iceman
Zaslal: út březen 15, 2011 8:11 am Odpovědět s citátem
vtsko: opakuj kludne.. sak si tu napisal len prvy prispevok Razz
viem preco citim benzin to je celkom logicke ked ho nezapali Very Happy a viem aj ktory valec nejde na diag pise ze prvy. sviecky vymenim urcite to by bolo jedno z jednoduchsich a lacnejsich rieseni.. uvidime. s akymi mate dobre skusenosti? momentalne tam su denso iridium (bohvie ale kolko maju natocene), ale asi kupim len nejake obycajnejsie teraz. pozeral som Brisk A-line su za 16€ 4ks asi vezmem tie..
kde je to cidlo ? treba liezt pod auto? prsi, nechce sa mi valat po zemi Very Happy
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
kurenadvore
Zaslal: út březen 15, 2011 8:42 am Odpovědět s citátem
sviečky NGK V-line ma na predaj Sandman, ak ich už nepredal..
A včera za celý den nič Wink Ťahalo ako drbnuté Twisted Evil
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Sandman
Zaslal: út březen 15, 2011 9:28 am Odpovědět s citátem
kurenadvore napsal:
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=6599 Wink
Silver 16V - "Holobyt"
Ritchma
Zaslal: út březen 15, 2011 10:34 am Odpovědět s citátem
Já vim že tenhle problém jsem měl a buď pomohlo to chcípnout a znova nastartovat, nebo podlaha. Už je to dávno, ale kdysi v mimoni jsem se bavil ze staroušem z SK gx tuningu a ten nám poradil jak se toho zbavit. Vim že jsem to udělal a už to nikdy neudělalo, jenom si už nemůžu vzpomenout co Laughing vim že jsem dělal něco s klapkou a svíčkama...
Zaslal: út březen 15, 2011 10:37 am Odpovědět s citátem
No neopakujem sa v tvojej teme,ale opakujem sa niekolko krat za rok,lebo sa tu riesia stale tie iste veci dokola a kazdy zaklada novy topic na miesto toho,aby si to pohladal Wink
Neviem aky mas model,aky rocnik,aku ECU,ale cidlo najdes na termostate,zo zadu..ak budes odpajat,tak konektor staci Wink Very Happy
Co sa tyka kure toho tvojho sekania,moze byt pricina aj v samotnom vstreku,napis sandymu,nech ti da adresu,posli ich na repas a je,neni to neake drahe zase.Ja budem musiet tiez.
Saxik 1.6 16V VTS
Sandman
Zaslal: út březen 15, 2011 10:52 am Odpovědět s citátem
Noo mne to sice netrha,ale je tu taky fenomen,po nastartovani a prejdeni cca 300 m za studena,pri pridani plynu,ako keby motor umrel,potom trhne a uz ide normalne a nie som sam komu to robi Laughing
(vstreky po repase,nove sviecky,cidlo vody nove,nova lambda,nova zapalovacia lista,MAP senzor)
Este su tu take 2 veci co ma napadaju,zeby to mohli robit,Snimac polohy klapky,kedze pri jemnom plyne to tak potrhava alebo snimac otacok,snimac teploty vzduchu na klapke nepredpokladam zeby to mohol byt Smile
Iceman
Zaslal: út březen 15, 2011 11:28 am Odpovědět s citátem
sandman: dik za ponuku, ale asi sa mi to neoplati kedze sviecky potrebujem co najskor a v podstate ich viem kupit hocikde Smile... tak by som musel cakat este nejake tri dni a to je moc, v sobotu je akcia kde by som chcel ist.
ritchma: no mne nepomoze nove nastartovanie lebo ECU ma uz zapisanu trvalu chybu, cize to musim najprv vymazat cez diag a potom skusat ze co dalej ...
vtsko: mam pocit ze to je choroba vsetkych diskusnych for... ale beriem mohol som tu najprv daco pohladat.. len v praci neni cas na to Wink inac mam VTS 16V, 2001, ECU je Magneti Marelli 48P. no skusim aj to cidlo pozriet, snad neodpojim daco ine Very Happy
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Sandman
Zaslal: út březen 15, 2011 12:27 pm Odpovědět s citátem
ked mi das adresu,dnes ti ich mozem poslat,zajtra,resp. vo stvrtok su u teba Wink
