Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Centralne zamykanie>MEGAPROBLEM
<  Servis  ~  Centralne zamykanie>MEGAPROBLEM
Zaslal: ne březen 13, 2011 8:17 pm Odpovědět s citátem
Tomáš Spiššák napsal:
Mam otazku. Myslis, ze ked je vsetka kabelaz aj motorceky natiahnute, ze by stacilo vymenit iba riadiaciu jednotku a slo by to? Lebo Tento central co mam, je na principe diody, cize ho neodomkne na dialku. Ď.
K RJ od centralu dopojis len dva kable z novej RJ DO. Nic ine.
Zaslal: ne březen 13, 2011 10:14 pm Odpovědět s citátem
nedavno resene tema - staci se podivat o par prispevku niz Wink probehla celkem zhava debata Wink
lazik
Zaslal: po březen 14, 2011 7:47 am Odpovědět s citátem
Ten "privesek" s cudlikem se da sehnat na eBay nebo obcas na aukru a vyjde to na par stovek. Ja jsem byl zatim liny si to objednat, takze ohybam hrbet s klickem Wink
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Iceman
Zaslal: po březen 14, 2011 8:33 am Odpovědět s citátem
mne sa stalo to iste. vymackany cudlik odomykania. na ebay som kupil novy kryt za 10€, prehodim tam cely kluc - cepel, elektroniku a imobilizer. budem to mat all in one Smile
vidno na tom obale ze je to cina ako vysita ale za 10€ .. no nekup to
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
DarkMIKE
Zaslal: po březen 14, 2011 9:49 am Odpovědět s citátem
Super, diky chalani za rady, pohladam teda na eBay a aukre. Keby ste daco zahliadli, dajte vedet.
Cafte
Zaslal: po březen 14, 2011 11:24 am Odpovědět s citátem
napr:
[url]
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UNCUT-REMOTE-KEY-CASE-CITROEN-SAXO-XSARA-PICASSO-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem256120468fQQitemZ160543295119QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories[/url]
Ked pojdes na www.ebay.com a do vyhladavania das "saxo key" najde ti to kopec klucov.
kropaczech
Zaslal: čt březen 17, 2011 3:25 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
Ahoj, stalo se mi dnes to same. Nejde dalkove ovladani ani central. Prosim poradte kde najdu rj centralniho zamykani? Zkontroluju si jestli se mi taky neuklepal kablik...diky moc
1.1i 44KW r.v.2002
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt březen 17, 2011 3:57 pm Odpovědět s citátem
Pripadne pozri poistku F8 20A(zlta) co mas pri nohach, ci nie je vypalena. Smile
frenky963
Zaslal: čt březen 17, 2011 8:47 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 03. 2010 Příspěvky: 31 Bydliště: Košice
lakinooo napsal:
K
nemas nejake schema pripojenia / diky
Zaslal: čt březen 17, 2011 10:08 pm Odpovědět s citátem
stiahni si "jak na to"
Petzo
Zaslal: pá březen 18, 2011 7:31 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 14. 08. 2009 Příspěvky: 17 Bydliště: Bratislava
to dialkove sa da objednat z amazonu alebo ebay-u neviem ktore presne za dobru cenu mne sa tiez rozpadlo tlacidlo na zamykanie tak som to riesil takto Smile
villa15
Zaslal: pá březen 18, 2011 12:35 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 03. 2011 Příspěvky: 53 Bydliště: Česká republika
Zdravím pánové...mám taky takový menší problém s centrálem. Nešlo mi to odemykat přes dveře tak jsem si koupil DO a nechal jsem si ho namontovat. Zpočátku šli jen přední dveře a pak se mi podařilo rozchodit i jedny zadní. Ale u těch druhých zadních dveří je problém že ten motorek ten čudlík nevytáhne nahoru. Podle mě to není slabým motorkem protože jsem to stříknul WDčkem a trošičku povolil. Předtím jsem to musel vytáhnout kombinačkama ten čudlík jak těžko to šlo. Moje otázka je jak ten čudlík trošku přimět k rozumu Smile
Zaslal: pá březen 18, 2011 12:37 pm Odpovědět s citátem
no me se stalo ze se mi zasekl motorek... ale tim stylem ze po vyndani sme ho tahali dva proti sobe a nepovolil Wink
villa15
Zaslal: pá březen 18, 2011 12:42 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Motorek mi příjde že jde normálně....ale ten čudlík tam..jde uplně těžko. Kdybych aspon věděl kde to mám nastříkat to WD tak věřím, že to pomůže, ale takhle tam stříkat na slepo nemá smysl.
lazik
Zaslal: pá březen 18, 2011 2:44 pm Odpovědět s citátem
Zkus sundat tapec a podivat se na tahla, jestli jdou kudy maji jit, nebo jestli nejsou nejake pokrivene. Tipl bych to, ze to tahlo bude vyskocene z toho plastoveho voditka, nebo takovou nejakou blbost. Teda pokud je to v zadnich dverich podobne jak v prednich Rolling Eyes
VTS 1.6i 16v rv 98
Strana 2 z 3
