Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - neskutečný vibrování celýho auta
<  Servis  ~  neskutečný vibrování celýho auta
Imra
Zaslal: pá březen 18, 2011 5:48 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 10. 2010 Příspěvky: 99 Bydliště: Beroun, vesnička Tlustice
Zdravim, mám problém ve středu jsem sundal zimáky a nasadil na saxíka letní liťáky a najednou se to v nížších rychlostech zvláště pohupuje a jakmile se přiblíží rychlost 80km/h a vyšší tak se auto nehorázně rozvybruje volant lítá tak v rozmezí 5cm dopředu a dozadu nevíte co by to mohlo dělat? Koukal jsem jestli neni boule na pneu ale gumy jsou v pohodě, snad jen nevyvážený kola ale přijde mi že to vybruje až moc na nevyvážený kola a navíc předtim to nikdy nedělalo. Nevíte co by to mohlo být?
ex: Škoda 105L
Citroen Saxo 1.4 VTS
troskalp
Zaslal: pá březen 18, 2011 6:28 pm Odpovědět s citátem
zkus si je nechat znova vyvážit a uvidiš jesli je to tím nebo ne
je to nejjednodušší řešení Wink
a zkontroluj šrouby jesli je máš dobře dotažené Wink
Další citroen C5
Fierd
Zaslal: pá březen 18, 2011 8:39 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 04. 2010 Příspěvky: 347
pokud to na zimacich nedělalo a na letnich najednou jo,tak nejprve nechat vyvážit letni...
Zaslal: pá březen 18, 2011 11:18 pm Odpovědět s citátem
sranda je,ze mal som uz na aute aj zle vyvazene disky a nikdy mi to nic nerobilo Smile
keby tam chybal jeden luc,tak asi potom Very Happy skor typujem na povoleny srob(y)
Saxik 1.6 16V VTS
DarkMIKE
Zaslal: so březen 19, 2011 8:30 am Odpovědět s citátem
Zle vyvazene disky vedia narobit pekny randal, uz 15gramov zle vyvazenych na disku spoznas.
Zaslal: so březen 19, 2011 12:11 pm Odpovědět s citátem
teraz som pisal,ze mi s autom nic nerobilo Wink mal som zavazia postracane,este na ozetach a islo to normalne....asi mam ine saxo no Very Happy
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: so březen 19, 2011 12:43 pm Odpovědět s citátem
na zadnich kolech to fakt neni citit Very Happy
troskalp
Zaslal: so březen 19, 2011 1:28 pm Odpovědět s citátem
mě to taky slušně klepalo s volantem a když se ti povolí šroub klepe se celé auto Rolling Eyes
Další citroen C5
Imra
Zaslal: ne březen 20, 2011 6:10 pm Odpovědět s citátem
Tak dneska jsem proházel kola a vyměnil matky a auto už nevibruje. Nevíte náhodou rozměry šroubů na Saxo, protože já je tam nemám, původní majitel tam z nepochopitelných důvodů našrouboval štefty a auto vypadá hlavně na zimákách jak z Rally smrti Very Happy
ex: Škoda 105L
Zaslal: ne březen 20, 2011 6:13 pm Odpovědět s citátem
M12x1,25x delka podle kol jak potrebujes
Imra
Zaslal: ne březen 20, 2011 6:26 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
díky
ex: Škoda 105L
