Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - nefunkcni ABS
<  Servis  ~  nefunkcni ABS
Berulinka
Zaslal: po březen 21, 2011 9:28 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 19. 12. 2009 Příspěvky: 108 Bydliště: most
zdravim....
mam problem s brydovym systemem ABS....pojistky jsem kontrolovala,jak u ridice,tak v motorove casti a samzrejme nikde nic....je mozne,ze jedno cidlo nefunguje a tim padem nefunguje cely system???poradte mi prosim,jak to zjistim...moc dekuji
berulinka
Zaslal: po březen 21, 2011 9:29 pm Odpovědět s citátem
nefunkcni cidlo je celkem typickej problem.
Berulinka
Zaslal: po březen 21, 2011 9:33 pm Odpovědět s citátem
a jak yjistim,jake to je???da se to nejak promerit??
Berulinka
Zaslal: po březen 21, 2011 9:37 pm Odpovědět s citátem
je moznost,ze odpojim jedno cidlo-zkusim to projet a postupne dalsi a dalsi???
Zaslal: po březen 21, 2011 9:45 pm Odpovědět s citátem
Jedno mrtve čidlo = nefunkční systém. Které je mrtve zjistíš na diagnostice.
Zaslal: po březen 21, 2011 9:50 pm Odpovědět s citátem
Pripadne osciloskopom....
dave_m
Zaslal: po březen 21, 2011 11:09 pm Odpovědět s citátem
staci zmerit odpor cidla. Jak ma kole 1K ohmu je ok, cokoliv jineho je spatne..
Berulinka
Zaslal: út březen 22, 2011 10:36 am Odpovědět s citátem
dekuji...zkusim to vyzkouset....Smile
Berulinka
Zaslal: so březen 26, 2011 4:27 pm Odpovědět s citátem
tak jsem zjistlia,ze dve cidla mi ukazuji 0,92k 0,91k uhlopricne a dve cidla uhlopricne mi ukazuji 1k...tim padem jsou v prdeli jaka cidla?pocitam,ze ty s jinyma hodnotam....take jeste mam otazecku...na budikach mi nesviti kontrolka ABS muze byt treba vyple??
dekuji
skokan
Zaslal: ne březen 27, 2011 11:17 am Odpovědět s citátem
a ako si vlastne zistila ze ti nefunguje ABS? neslo ti nikdy alebo prestalo "samo"?
inak mozne to je ... ziarovka (ledka na Mk2) je v zadku, pripadne nejaky ten odpor zabastleny aby to neukazovalo
Allante
Zaslal: ne březen 27, 2011 11:39 am Odpovědět s citátem
Berulinka napsal:
dekuji
Vyplé byt nemuže, vypneš ho jedině tak, že vyndáš ty dvě pojistky v motorovém prostoru a potom se ti rozsviti ta oranzova kontrolka. Ta kontrolka ale nemusí vždycky nutně svítit pokud je něco špatně, třeba pokud je čidlo zasrané od tuku z manžety na poloose, nebo už třeba nefunguje ta žárovečka Smile. Jak jsi přišla na to že ti to ABS nefunguje (blbne nějak, nebo spouští často i při mírném brždění atd.?), zkus někde na štěrku, nebo na pořadne kaluži zabrzdit naplno...
Berulinka
Zaslal: ne březen 27, 2011 11:44 am Odpovědět s citátem
nefunguje uz od koupeni saxa....takze asi pul roku uz brzdim bez nej a zaciname to pekne stvat....jinak od tuku a jinych veci neni....ukazuje mi ty dve a dve hodnoty....mam koupit nove dve cidla??a nemuze byt treba spatny to ABS celkove??
dekuji
