< Servis ~ Žbluňkání v radiátoru topení, co ještě udělat??? |
Zaslal: st únor 16, 2011 5:31 pm |
Pocuj vykasli sa na to. Jazdit to jazdi, neprehrieva sa. Daj si hlasnejsie radio a uzivaj si zivot. |
Hurvajs2 |
Zaslal: st únor 16, 2011 7:27 pm |
Založen: 06. 09. 2010
Máš pravdu, dlabu už na to a budu jezdit, dokud to jezdit bude... |
_________________ Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv. |
josip |
Zaslal: pá únor 25, 2011 11:47 am |
Založen: 10. 02. 2011
Tak a mam to konečne som našiel kde unikala ta voda.
Utejkala cez vložky u valcu ale nakoniec tam neboli vložky ale na moje prekvapenie tam su iba nejake tesniace gumicky a tie už mali toho dosť tak zajtra mam auto zložene a dufam že to bude dobre a dakujem vetkým za rady |
Hurvajs2 |
Zaslal: pá únor 25, 2011 1:42 pm |
A můžu se zeptat kde ti to dělali a kolik to vyšlo? |
josip |
Zaslal: ne únor 27, 2011 9:09 pm |
Hurvajs2 napsal: A můžu se zeptat kde ti to dělali a kolik to vyšlo?
robil my to jeden v sukromnom servise a tie gumičky vyšli na 10e aodstranilo my to myznutie vody |
Hurvajs2 |
Zaslal: po únor 28, 2011 9:39 am |
10Eur ? To vypadá že Ti měnil ty gufera na dřících ventilů, ale co by ty měly společného s únikem vody... Sundaval Ti hlavu? |
josip |
Zaslal: út březen 01, 2011 12:55 pm |
Hurvajs2 napsal: 10Eur ? To vypadá že Ti měnil ty gufera na dřících ventilů, ale co by ty měly společného s únikem vody... Sundaval Ti hlavu?
Ano vsetko som mal zhodene a viditelne bolo vidiet kade ta voda unikala bol tam totiz kanalik spraveni tak len teraz dufat ze to vydrzi |
Scorp |
Zaslal: út březen 22, 2011 2:14 pm |
Založen: 22. 03. 2011
Před pár týdny jsem koupil saxo 1,1i 40kW ... a samozřejmě nešlo přeslechnout to divné žbluňkání. Každý koho jsem se ptal nevěděl čím to může být. Každopádně doufám, že se mi to někdy podaří vyřešit, protože je to dost zvláštní pocit, když člověk nastartuje a někde v autě se mu začne přelévat voda |
Zaslal: út březen 22, 2011 3:43 pm |
Hurvajs2 |
Zaslal: út březen 22, 2011 6:17 pm |
No mně to žbluňká, ale nikde neteče. Voda se absolutně neztrácí Pokud by jsi na to přišel, halvně to sem hoď, myslím že to zajímá dost lidí |
Zaslal: pá duben 08, 2011 5:48 pm |
Tak jsem dnes asi definitivně vyřešil žbluňkání v topení, tak třeba to někomu z vás pomůže, nakonec za to mohla přece jen trocha vzduchu v radiátoru.
Dneska my to totiž nedalo a řekl jsem si, že to zkusím ještě jednou odvzdušnit, tak sem to nastartoval a nechal ohřát na 90°C. Pak sem povolil odvzdušňovák na topení, voda z něj sice vytékala ale jen trochu a jen chvílemi, jakoby pulzovala. Došlo my že je to tím že na volnoběh vodní pumpa nedokáže udělat takovej tlak v okruhu do radiátoru pokud už je otevřenej velkej okruh a než člověk stačí ten odvzdušňovák zavřít tak se trochu vzduchu dostane vždy zpět.
Takže jsem si druhou rukou přidal na klapce na cca 2,5 tis otáček a zavřel sem odvzdušňovák až když zněj tekla voda pořádně proudem a světe div se, zatím to nežbluňká. |
Hurvajs2 |
Zaslal: pá duben 08, 2011 6:19 pm |
Tak to pozoruj dál a dej vědět třeba za 14 dní. Mně to taky třeba týden nežbluňkalo a pak to zase z ničeho nic začalo, takže třeba ještě nemáš vyhráno i když bych ti to přál |
Scorp |
Zaslal: pá duben 08, 2011 7:53 pm |
Tak to jsem zvědavý jak to dopadne |
Bishboun |
Zaslal: út duben 12, 2011 6:24 am |
Založen: 20. 01. 2007
Klucí vy jste se v tom už šťourali...potřebuju poradit....Mě topí jen asi půlka radiátoru v autě...něják se mi mlží prává polovina okna..... nevíte čím by to bylo?????
Popřípadě kde se dá odvzdušnit ten radiátor v kabině...popřípadě jak se k němu dostat?? |
Hurvajs2 |
Zaslal: út duben 12, 2011 12:25 pm |
Radiátor jako takový nejde bohužel samostatně odvzdušnit. Přístup je k němu taky jako k penězům, pokud ho chceš měnit nebo na něm cokoli dělat, musí dolů komplet palubka To mlžení co popisuješ bych viděl spíš na nějakou závadu na klapkách rozvodu vzduchu nebo vypadlou případně ucpanou trubku, která ti vede vzduch k pravé polovině čelního okna |
