Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Saxo 1.5 D, pár předkupních dotazů
<  Ostatní  ~  Saxo 1.5 D, pár předkupních dotazů
jenick
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:02 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 20. 03. 2011 Příspěvky: 7 Bydliště: ČR
Zdravím všechny. Vyhlídl jsem si tento inzerát http://www.aaaauto.cz/cz/citroen-saxo/car.html?id=2138676&make=23&model=310&palivo=2. Zajímal by mě váš názor, jestli cena odpovídá stáří a kilometrům. Rád bych to uhádal aspoň na 40.000,- Dál bych rád věděl, jaký zhruba investice mě čekají po koupi. Hádám, že budou třeba udělat rozvody - na kolik asi přijdou v běžným servisu? Vím, že mám zkontrolovat zadní nápravu, aby nebyla do "A". Jinak snad jen vyměnit olej, možná destičky a doufám už nic víc. Kolik si mám dobudoucna připravit na repasi přední nápravy? Dík za postřehy
podolak2
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:52 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 03. 01. 2011 Příspěvky: 145 Bydliště: Podolí (Přerov)
tak rozvody asi kolem 6000,- komplet i s vymenou oleje ..zadní naprava vypada na obrazcich ještě docela dobře... podívat se na řízení - u dieselu byvaji hodně vymlacene čepy aj na rameni ( prostě zakyvat si s kolem rukama jestli tam neni vule. jinak se projet jestli jede plynule a drži otačky ( kvuli čerpadlu jestli je dobre)
Saxo 1.4 VTS - na blbnutí a pro mamku
Peugeot 206 1.4HDi - aktuální
saxo 1.5D - ex
v4s1m4
Zaslal: čt březen 24, 2011 8:54 pm Odpovědět s citátem
určitě se zeptat jestli má funkční servo, u půlky aut co jsem objížděl nejelo a nikdo se tím nechlubil, kdyžtak požadovat slevu, další co sem hodně koukal, jak jsou v kufru podběhy kovový od kol tak na ně mrknout jak moc jsou rezavý, tam je řekl bych slabý místo Smile...
a ještě neví někdo kolik chcou za rozvody komplet v citroenu v brně
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:03 pm Odpovědět s citátem
blaaazne do citroenu na rozvody, na nafte to zvladnes doma Wink tam neni co zkazit...
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:28 pm Odpovědět s citátem
Rozvody samozrejme do CITROEN-u, minimalne kvoli zaruke! Idea
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:29 pm Odpovědět s citátem
a kolik je zaruka?
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:52 pm Odpovědět s citátem
2 roky co mne robili rozvody (original remen, kladka, vod. pumpa) +50€ robota=200€
Zaslal: pá březen 25, 2011 7:23 am Odpovědět s citátem
by me zajimalo kde na to ty dva roky vezmou Very Happy
na dily z druhovyroby je 6 mesicu Wink
nemluve o tom ze i do citroenu vozi normalne dily z autokelly
a v podstate jediny ceho tim docilis je ze ti remen kterej stoji cca 500 prodaji za 1500 Smile
aspon teda u nas v CR
Zaslal: pá březen 25, 2011 8:04 am Odpovědět s citátem
taky sem kupoval rozvody v citroenu, ne kvuli zaruce ale proto, ze jsem byl mlady a blby. Jediny rozdil proti tomu, kdybych to koupil v autokelly nebo nekde jinde byl v tom, ze to bylo v krabicce s logama PSA. Kdyz sem to objednaval, byl jsem uplne prvni za celou historii pobocky u nas Very Happy
Namontovat jsem je to ale nenechal...
Skrbla
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:10 am Odpovědět s citátem
U Citroenu bych si asi taky nenechal nic udělat, jsou tam mechanici jako kdekoliv jinde + 100% ceny navíc. Myslim že nejlepší na tyhle starší auta je najít si nejakýho soukromníka, kterej dělá sám na sebe, jsou na něj dobrý reference, kterej si nedovolí tě natáhnout a je na něj spoleh. Když slyším jak to chodí v autorizovanejch a velkejch servisech, tak mi je zle.
jenick
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:35 am Odpovědět s citátem
Skrbla napsal:
Ahoj, něvěděl bys prosímtě o někom takovým v Praze a okolí? Jednoduchý věci dělám sám (olej, destičky,...) ale rozvody bych raděj někomu svěřil.
hikiny
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:44 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 27. 02. 2008 Příspěvky: 1036 Bydliště: Praha 10
autorizovaný už nikdy víc Very Happy a neřekla bych, že tam dělají stejní automechanici, podle mě tam dělají mechanici, které to vůbec nebaví a je jim to jedno, jak to udělají, hlavně, že si naúčtují 2x tolik... já ti rozhodně můžu doporučit autoservis v Praze http://www.1car.cz/ - auto jsem tam měla a supr, navíc tam dělá jeden klučina z klubu, takže když uvidí saxo, tak se postará luxusně Wink
jenick
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:55 am Odpovědět s citátem
hikiny napsal:
Díky za tip.
Skrbla
Zaslal: pá březen 25, 2011 11:24 am Odpovědět s citátem
S Prahou ti moc nepomůžu, asi bych dal na radu Hiki jestli s nima má zkušenosti. Kdybys chtěl Jičín a okolí tak vím Laughing ještě Městec Králové. Smile
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:03 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Ja ti nekazem kupovat nahradne diely v Citroene. Kupuj kde chces, ale do motora ine diely ako Citroen nikdy nedam. K tej ochote personalu>technikom Vam mozem pisat dlhe litanie. Ked som chcel vidiet kde je problem, pripadne co robili na aute nikdy nebol problem byt pri tom. Technici v Citrone su podla mna na vyssiej urovni ako tito po garazach. Nikoho neodsudzujem ani nepodcenujem. Aj ten chlapik co mi robi auto je sefmechanik v Citrone v MT, a robi si aj doma v dielni. Pre mna je to borec a Citroenu verim. A vela krat sa mi uz potvrdilo ze oficial a neoficial je mnohokrat rozdiel 5-10€. Ale je pravda ze mohokrat maju ceny vyssie. Ale urcite nesuhlasim s nazorom ze to co kupujes v Kellym predava CItroen.
