< Servis ~ problem asi s palivovym cerpadlom |
MaRcO |
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:35 am |
Založen: 02. 10. 2009
Zdravim vsetkych Saxoclubakov... Mam jeden problem, vcera som vosiel do jednej sk*rvenej diery a neviem odvtedy nastartovat auto. Motor toci ale nenastartuje. Pri odoceni kluca nepocut cerpadlo paliva. Moze to byt nejaka pojistka, alebo nejake rele? Nie velmi sa vtom vyznam, za kazdu radu vopred dakujem! |
Sejny |
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:47 am |
Založen: 30. 05. 2006
palivove cerpadlo nemusi pokazdem otoceni klice vrcet... |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
cervene tlacitko na ulozeni tlumice u ridice. Zmackni ho a jedes dal.
Zaslal: pá březen 25, 2011 7:37 pm |
Sejny napsal: palivove cerpadlo nemusi pokazdem otoceni klice vrcet... no ještě sem se nesetkal stim že by někdy nezavrčelo |
MaRcO |
Zaslal: pá březen 25, 2011 7:49 pm |
MrChodnyCZ napsal: cervene tlacitko na ulozeni tlumice u ridice. Zmackni ho a jedes dal.
DAKUJEM DAKUJEM DAKUJEM ... Hned teraz po precitani som zbehol, stlacil a skusil nastartovat a krasny zvuk z vyfuku ... funguje este raz DAKUJEM! |
Zaslal: pá březen 25, 2011 8:50 pm |
jojo, me to tak chciplo na dalnici pote, co sem trefil dilatacni sparu na mostku.
martanc: nevim jestli teda mam vadne cerpadlo, ale kdyz 2x po sobe otocim klickem, tak cerpadlo zavrci jenom poprve... |
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:31 pm |
já i když otočim klíčkem třeba 5x po sobě klidně v pár sekundových intervalech tak stejně vrčí pokaždý ale možná se to liší podle roku výroby. |
Sandman |
Zaslal: so březen 26, 2011 5:47 am |
Mne tak isto,ked 2x po sebe otocim klucikom,tak cerpadlo natiahne len prvykrat |
Zaslal: so březen 26, 2011 7:50 am |
asi sou ty motorky z ostrikovacu nenazrany... |
