< Servis ~ AUTO SKRATUJE > KOPE |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: so březen 19, 2011 4:48 pm |
Založen: 18. 12. 2010
+ked tam dam stare radio Opel, tak hra. Ale ked som kupil autoradio LG tak to tiez nehra. |
TerPentin15 |
Zaslal: so březen 19, 2011 5:01 pm |
Založen: 13. 07. 2010
EiFFeL napsal: v podstate to teda muze byt nektera z techto veci.... pokud se radio chova uplne stejne jen proste nejde zvuk...
- konektor
- kabel
- reprak
ja mám tiež taký problém....rádio ide v pohode....ale keď ho vypnem a zapnem tak mi nejde zvuk...musím ho vytiahnuť a vybrať konektor a strčiť naspäť a potom to už zase hrá.... |
_________________ 1,4i 55kW r.v.11/98
červená pastelová metalíza |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: so březen 19, 2011 5:02 pm |
citace: ja mám tiež taký problém....rádio ide v pohode....ale keď ho vypnem a zapnem tak mi nejde zvuk...musím ho vytiahnuť a vybrať konektor a strčiť naspäť a potom to už zase hrá....
nuz mne ani toto nepomaha... |
Casper626 |
Zaslal: út březen 22, 2011 8:02 pm |
Založen: 09. 11. 2009
nepreraza ti niektory kabel od reprakov na kostru karoserie? to moze byt big problem autoradio stichne ale vsetko svieti a tvari sa ze ide...
Pomeraj to a zistis. stare radia nepouzivali mostikove zapojenie koncoveho stupna takze ti stacilo priviest iba +kabel na reproduktor a - zapojit hocikde na kostru a hralo to. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út březen 22, 2011 8:23 pm |
Ahoj. Dakujem za radu.
Toho panasonica som predal, a teraz setrim na Alpine . Na 100¨% to bude niekde v kabloch, preto si v lete nahodim, komplet nove kable od radia ku vsetkym 4dvaram a bude to hrat. Ved tieito kable co vedu k reprakom su ako nitky tenke, ja si tam dam pekne hrubu medenu 2linku a budem to mat dobre, a viem ze si to spravim sam. Ale aj tak dakujem za radu
+ Do radia idu 2 konektory:
1. Napajanie+antena (4kabliky)
2. repraky (8kablikov)
a tieto 2 idu nasledne do ISO konektoru spolu
Cize mne stacia 4dvojlinkove kable, pomerat dlzku, a poprispajkovavat koncovky 2linky a pripojit k reprakom a k radiu, a bude to |
Casper626 |
Zaslal: út březen 22, 2011 9:45 pm |
dobra volba! ja mam alpine 9882ri a nestazujem sa. Ale na sto percent pokial budes mat hociktory kabel od reproduktorov vyskratovany na kostru , tak ti to radio hrat nebude (skusenost s alpine ) |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út březen 22, 2011 9:52 pm |
le ked natiahnem nove kable, nebude problem. Ci? |
Casper626 |
Zaslal: út březen 29, 2011 12:05 pm |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út březen 29, 2011 2:56 pm |
Vyzera to tak, ze na vikend mam zabavku |
Zaslal: út březen 29, 2011 4:27 pm |
no akorat nez ty draty zacnes rvat pod koberce atd... natahl bych si zkusmo k jednomu repraku a vyzkousel... abysme tady pak po vikendu necetli nelichotive prispevky na tema "nove draty k repro" |
stew |
Zaslal: út březen 29, 2011 4:51 pm |
Založen: 10. 08. 2009
aj ja som si nedavno vsimol, ze sem-tam to zaiskri, ked vystupujem z auta, ale nejako extremne sa tym nezaoberam.. |
_________________ 1.6 8V |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út březen 29, 2011 6:20 pm |
Toto je uz odskusane. Nasucho som ich tam zapojil a hraju. |
Casper626 |
Zaslal: st březen 30, 2011 12:24 pm |
Este ma napada jedna vec: skus prilozit voltmeter na ram repraku a hociktori kontak toho isteho repraku mal by ti merak ukazovat odpor: "open alebo radovo v mega ohmoch" ak ti namera hodnotu v ohmoch tak ten reproduktor do auta ani nedavaj. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt duben 14, 2011 10:25 am |
Oki, skusim |
