Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Kupa spojky
<  Servis  ~  Kupa spojky
Tomáš Spiššák
Zaslal: so duben 02, 2011 12:23 pm Odpovědět s citátem
Ahojte.
Chcem na svoju 1.1i kupit spojku, nuz vysral sa takyto problem:
Do 10/1997 ma inu spojku ako po 10/1997. Ako zistim ktory mesiac vyroby mam. Povedali mi, ze podla VIN-ka. Tu mi napisal predajca toto:
Jedine čo som sa dopátral tak číslo karosérie by malo byť - do čísla 7632 do10/1997
- od čísla 7633 od 10/1997
Lenze sranda to velka: moje VIN ma koncovku >>> 8726
Ale prve prihlasenie je 9.10. 1997, cize podla tohoto by to malo byt vyrobene do 10/1997 ale podla VIN po 10/1997
A dalsie co mi napisal predajca:
Konkrétnejšie to zistiť neviem, obidva typy majú priemer 180mm a počet zubov 18[/i]
Dakujem za rady!
P.S.
Na akom useku pedalu Vam zabera spojka. Mne zabera asi tak 1cm uplne na konci.
Zaslal: so duben 02, 2011 12:42 pm Odpovědět s citátem
Hod sem cely vín...
Zaslal: so duben 02, 2011 2:02 pm Odpovědět s citátem
to číslo které určuje ten rozdíl nezjistíš přímo z VIN ale zjistíš ho na citroen service když si klikneš na charakteristiky tak je to druhej řádek Č. APV/PR
Tomáš Spiššák
Zaslal: so duben 02, 2011 3:38 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Hod sem cely vín...
VF7S1HDZF56268726
Zaslal: so duben 02, 2011 4:00 pm Odpovědět s citátem
to číslo je 07430 takže podle toho co píšeš by to mělo bejt to do 10/1997. Ale co sem koukal tak spojka je jen jeden typ, jediné co je ve dvou verzých je mechanizmus pedálu a ovládání.
Zaslal: so duben 02, 2011 4:45 pm Odpovědět s citátem
OE kody podle nich nakupuj
2055 GG - lamela
2004 C3 - pritlacak
2041 67 - lozisko
Tomáš Spiššák
Zaslal: so duben 02, 2011 5:43 pm Odpovědět s citátem
Mna hlavne zaujimalo, ze kde mi patri auto. Ci do 10/1997 alebo po 10/1997. Dakujem za pomoc. Takze idem kupovat spojku Sachs premium za 75€ Smile Vymena spojky 50€ + prevodový olej total Smile
Zaslal: so duben 02, 2011 6:28 pm Odpovědět s citátem
auto ti vyrobili 13.3.1997
Tomáš Spiššák
Zaslal: so duben 02, 2011 6:59 pm Odpovědět s citátem
Si makac Wink. kde si to prosim ta zistil?
Zaslal: so duben 02, 2011 7:21 pm Odpovědět s citátem
a tady se ti narodil... http://goo.gl/PoXRP (ale tam se narodili vsecky Saxa)
Tomáš Spiššák
Zaslal: so duben 02, 2011 8:10 pm Odpovědět s citátem
A odkial vies ten datum?
Zaslal: so duben 02, 2011 8:30 pm Odpovědět s citátem
To cislo, co psal Martanc, je pocet dni od 9.11.1976. Co den, to +1. Od roku 1980 jej maji všechny citroeny.
Tomáš Spiššák
Zaslal: so duben 02, 2011 8:47 pm Odpovědět s citátem
Hmm, dost zaujimave, sikovne skryty datum vyroby Smile Dakujem za rady vsetkym Smile
Tomáš Spiššák
Zaslal: so duben 02, 2011 8:54 pm Odpovědět s citátem
V tomto linku je presny generator datumu vyroby:
Arrowhttp://www.cats-citroen.net/citroen/organumber.html
Tomáš Spiššák
Zaslal: st duben 06, 2011 3:34 pm Odpovědět s citátem
A spojka je kupena. 21.aprila sa bude menit Smile Tu je par obrazkov novych dielov. Kupil som aj semeringy poloosi, a prevodovy olej Smile
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
