< Tuning ~ Po montáží zesíku a subáče šumí a píská v repro podle otáček |
Imra |
Zaslal: st duben 06, 2011 9:35 pm |
Založen: 15. 10. 2010
Zdravim, dnes jsme zapojili zesík a subáč a v předních reprácích to po zapnutí rádia šumí a při jízdě v nich lehce píská a to pískání se stupnuje s otáčkama. Nevíte co s tim? Stačí jen nějak zaizolovat kabely od zesíku? |
Citroen Saxo 1.4 VTS |
Brabi |
Zaslal: čt duben 07, 2011 10:04 am |
Založen: 10. 09. 2008
Mas napajeci kabel vedenej stejnou trasou jako kabel na vedeni signalu(hudby) z radia do zesiku?Je potreba vest napajeci kabel levou stranou auta a signalovej druhou nebo naopak |
Imra |
Zaslal: čt duben 07, 2011 2:54 pm |
Brabi napsal: Mas napajeci kabel vedenej stejnou trasou jako kabel na vedeni signalu(hudby) z radia do zesiku?Je potreba vest napajeci kabel levou stranou auta a signalovej druhou nebo naopak
Aha, no já mám vedený všechno středem, takže stačí když kabely na vedení signálu povedu třeba levou stranou a napájecí nechám ve středu? |
DiNOkitovec |
Zaslal: čt duben 07, 2011 3:21 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Mystic.Biker |
Zaslal: čt duben 07, 2011 4:53 pm |
Založen: 16. 06. 2009
Mám to vedený vedle sebe a nešumí ptz mám stíněnej kabel |
Fierd |
Zaslal: čt duben 07, 2011 6:02 pm |
Založen: 28. 04. 2010
taky mam vše vedle sebe a nic nepiská...kup si lepši signálovej kabel |
_________________ |
jasanos |
Zaslal: čt duben 07, 2011 6:16 pm |
Založen: 10. 02. 2009
zalezi sli mas taky mrdku radio...pokud jo muze to delat i ono ... |
Imra |
Zaslal: čt duben 07, 2011 8:25 pm |
jasanos napsal: zalezi sli mas taky mrdku radio...pokud jo muze to delat i ono ...
Tak rádio neni zrovna extra kvalitní ale hraje dobře, zkusim to natahat jinudy a uvidím... |
Mystic.Biker |
Zaslal: čt duben 07, 2011 8:32 pm |
Imra |
Zaslal: čt duben 07, 2011 8:36 pm |
Ta cena se skoro rovná ceně za kterou jsem saxo kupoval |
Brabi |
Zaslal: pá duben 08, 2011 7:08 am |
Ja mam signalovy kabely delany z klasicky dvojlinky a slape to super,napajeci kabel mam vedenej levou stranou signalovy kabely pravou a vse je napohodu.Kdyz nepomuze ani tohle tak to muze bejt radiem,potom jedine zkusit predradit flitr k tomu radiu.U nekterejch radii ten filtr je venku v krabicce.. |
Fierd |
Zaslal: pá duben 08, 2011 5:27 pm |
tak,tak...filtr ma origo od radia venku v krabicce,ale je peklo to radio nejak napasovat do auta |
_________________ |
dave123 |
Zaslal: po duben 11, 2011 9:59 am |
Založen: 20. 12. 2010
Vetsinou je to zpusobeny zemni smickou, blbe se hleda, nekdy jsou nahovno radia ktery maji udelany uzemeni umele tak bych bejt tebou zkusil jiny radio a nebo si zajit za nejakym profikem ktery se s tim zabiva a hledat kde se ta zemni smicka tvori jinak nevim, nekdy je fakt slozity ji najit ale jsou na to nejaky metody a nejaky zarizeni ktery asi tu zem nejak oddeluje zkus se poradit v nejaky prodejne specializovany na audio vseobecne a ktery to vse i montujou a tam by ti meli pomoci |
ex: Škoda felicie 1.3
Luki |
Zaslal: út duben 26, 2011 3:25 pm |
Založen: 14. 09. 2008
To mi teda řekněte čím by mohlo být tohle:
Mám z rádia audio i spínací kabel do tuby na jednom svazku (audio je stíněný) a silový napětí na samostaném kabelu, ale je to všecko tažený středem. Zem mám přímo v kufru na kastli. Když hraju z line-in (telefon) nebo z tuneru tak je vše oka, ale když mi dochází na telefonu baterka a napojím ho na nabíječku do standartní 12v zásuvky, tak se ze všech repráků ozývá již zmiňované pískání dle otáček.
Kde je chyba? |
dave123 |
Zaslal: út duben 26, 2011 3:36 pm |
je mozny ze pak se tam zacne mezi sebou mlatit jiny uzemeni treba zapalovace musi tam bejt nekde nejaka smycka mezi tim |
