Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - brzdy nebrzdí
<  Servis  ~  brzdy nebrzdí
ottik85
Zaslal: ne duben 10, 2011 10:25 am Odpovědět s citátem
mam menší, spíš dost velkej problém...
když šlápnu při jízdě na brzdu tak to sice zabrzdí ale dost málo a nikdy se mi nepodařilo zaflekovat...
celou dobu jsem myslel že mam zavzdušněný brzdy, protože tam jsou skoro nový vpředu děrovaný chlazený kotouče ATE a skoro nový destičky Ferodo¨, to samý vzadu, ale včera jsem je šel odvzdušňovat ale ani jedna bublinka nikde nebyla, tak fakt nevim čim to...
poraďte.. díky
EX VTS 1,6 8v
Gaboš
Zaslal: ne duben 10, 2011 10:36 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 30. 01. 2010 Příspěvky: 264 Bydliště: VSETÍN
Kámoš má uplně to samé když začneš brzdit tak je to jako kdyby jsi šlapal do másla pedál jde dolu ale skoro vůbec to nebrzdí že? jako by někde utíkala kapalina docela by mě tenhle problém taky zajmal Shocked
Zaslal: ne duben 10, 2011 10:41 am Odpovědět s citátem
Netesnos odhalis dost jednoducho, nie???
A co sa takto zamerat na posilovac?
ottik85
Zaslal: po duben 11, 2011 5:45 pm Odpovědět s citátem
brzdovka neuniká, ta je furt stejná... no ten posilovač mě napadl, ale nevim co s tim jako ?...
EX VTS 1,6 8v
Tomáš Spiššák
Zaslal: po duben 11, 2011 6:59 pm Odpovědět s citátem
Skus si sadnut do auta, nezatahuj rucnu. Motor nech je vypnuty a ani klucik v zapalovani. A naslap pedalom. Ked budes slapat a pedal ti stvrdne ako kamen, tak si vylucil moznost, ze mas dojebany hlavny brzdovy valec. Potom, treba spekulovat dalej. Ale toto by som spravil ako prve. Smile
Zaslal: po duben 11, 2011 7:17 pm Odpovědět s citátem
a po našlapání nastartovat a jestli pedál o kousek poklesne tak je posilovač v pořádku .
Tomáš Spiššák
Zaslal: po duben 11, 2011 7:26 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Ano, presne tak Smile
Zaslal: po duben 11, 2011 8:11 pm Odpovědět s citátem
pak muze bejt zarezla hadica treba Wink
ottik85
Zaslal: út duben 12, 2011 6:23 am Odpovědět s citátem
díky moc, zkusim
EX VTS 1,6 8v
Bishboun
Zaslal: út duben 12, 2011 7:59 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 01. 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ústí n.L.
ottik85 napsal:
poraďte.. díky
Zkus při brždění na volnoběh přidat plyn...jestli se ti brzdnej účinek zlepší tak ti nedrží vývěva.
No a jestli máš nový kotouče a desky tak to může být taky problém než se trochu opotřebujou a sednou si.
Jo a když jsem měl Fiata tak tam se mi v hlavnim brzdovim Válci objevila kapalina a musel jsem to taky vyměnit...blbě těsnil
Trumpeta z kamionu o mě dává vědět když mě nekdo přehlídne Smile a 230V v autě najdu taky.
butthead
Zaslal: so květen 14, 2011 11:11 am Odpovědět s citátem
ako to dopadlo? mam rovnaký problem so zadnými brzdami (bubny). Neda sa zaflekovat a to ani na teste brzd, skusali sme to s kamosom v servise a neda sa to, ide to jedine rucnou. Neviete co ma caka? nie som totiz doma a preto nemam vela moznosti ale zaujima ma to uz teraz ... dik
Zaslal: so květen 14, 2011 5:49 pm Odpovědět s citátem
Obmedzovac brz na zadnej naprave mas?
butthead
Zaslal: so květen 14, 2011 6:14 pm Odpovědět s citátem
hmm ... ani neviem co to je .. mam obycajne saxo 1.4i s bubnami vzadu, netusim ako to vyzera...
