< Servis ~ DO + centrál |
MrPepik |
Zaslal: st duben 13, 2011 2:11 pm |
Založen: 31. 10. 2010
ahoj, koupil jsem si saxo a blbne mi DO, tak jsem koupil nové batreky a chtěl jsem to napárovat přijdu k auto a zjistim že tam nemám zámky nemáte nějakou radu jak jinak párovat bez dvěřních zámků??
Mockrát děkuju za radu!! |
Imra |
Zaslal: st duben 13, 2011 2:48 pm |
Založen: 15. 10. 2010
MrPepik napsal: ahoj, koupil jsem si saxo a blbne mi DO, tak jsem koupil nové batreky a chtěl jsem to napárovat přijdu k auto a zjistim že tam nemám zámky nemáte nějakou radu jak jinak párovat bez dvěřních zámků??
Já teda nevim, ale já nic párovat nemusel, když se mi vybili baterky v DO tak jsem je jen vyměnil a zamknul a odemknul sem centrálem a všechno funguje normálně |
Citroen Saxo 1.4 VTS |
Zaslal: st duben 13, 2011 2:56 pm |
tak teoreticky zavri se v aute a to odemykani nebo co je treba nahrad zamacknutim tlacitka |
DiNOkitovec |
Zaslal: st duben 13, 2011 6:48 pm |
Založen: 04. 02. 2007
no hlavně záleží co máš za centrál, jestli origo nebo něco dodělanýho.. |
MrPepik |
Zaslal: st duben 13, 2011 6:57 pm |
EiFFeL napsal: tak teoreticky zavri se v aute a to odemykani nebo co je treba nahrad zamacknutim tlacitka
to jsem chtěl udělat jenže původní majitel odstranil jak zámky tak táhla na tlačítko |
MrPepik |
DiNOkitovec napsal: no hlavně záleží co máš za centrál, jestli origo nebo něco dodělanýho..
mám origo citroen co se dával k saxo |
