< Servis ~ Pravý blinkr vypálí pojistku dobíjení, levý ne.. |
karel.laska |
Zaslal: čt duben 21, 2011 5:12 am |
Založen: 21. 04. 2011
Ahojda všichni,
Včera se mi objevila zajímavá závada. Na fóru jsem nic podobného nenašel, tak to zkouším takto.
Začlo to tím že svítilo dobíjení a když jsem dal směrovku doprava, tak se ozývalo pískání - hledal jsem v pojistkách, jedna byla v čudu. Po její výměně vše v pořádku, do doby kdy jsem dal blinkr na pravou stranu. Kontrolka dobíjení se opět rozsvítila a pojiska byla v čudu. Musím podotknout že přerušovač spíná poněkud rychleji a vždy pohasne kontrolka baterie. Levá strana je v pořádku, funguje zcela normálně.. Dal jsem tedy novou, dojel domů bez blinkrů a teď babo raď
Ne za každý Váš názor předem díky.... Karel Láska |
Zaslal: čt duben 21, 2011 5:50 am |
prerusovac spina rychleji, kdyz je vypalena zarovka. Skus se podivat, jestli jsou opravdu vsechny v poradku. |
Zaslal: čt duben 21, 2011 6:00 am |
zaoxidovane prave zadne svetlo moze byt jednou z moznosti... |
karel.laska |
Zaslal: čt duben 21, 2011 6:04 am |
MrChodnyCZ napsal: prerusovac spina rychleji, kdyz je vypalena zarovka. Skus se podivat, jestli jsou opravdu vsechny v poradku.
Dobrá, bohužel nejsem doma. Je možné žeby prasklá žárovka vypalovala pojistku? (10A; F4; Bzučák zapomenutí světel - Směrová světla - Elektrické ovládání oken - hodiny - radio - denní světla - elektrické zpětné zrcátko - kontrolka dobíjení akumulátoru)
Pro lakinooo: Zadní jsem kontroloval - je v pořádku. |
karel.laska |
Zaslal: čt duben 21, 2011 6:35 pm |
Tak žárovky jsou všechny funkční, při vyndání všech žárovek se pojistka přepálí také. Při změření oproti kostře jsou hodnoty odporu totožné ?... |
Zaslal: čt duben 21, 2011 7:41 pm |
co jsi jak měřil a co vycházelo? ale vypadá to že tam je někde v okruhu pravého blinkru kraťas. |
karel.laska |
Zaslal: čt duben 21, 2011 8:09 pm |
martanc napsal: co jsi jak měřil a co vycházelo? ale vypadá to že tam je někde v okruhu pravého blinkru kraťas.
Měřil jsem odpor oproti kostře - oba póly, jak dotek, tak objímka, tak i dotek oproti objímce měly nulovou hodnotu.. |
Zaslal: čt duben 21, 2011 9:22 pm |
tak záleží co to bylo za měřák protože některej měrák ukazuje 0 při ideálním zkratu ale to sou ty lepší, obyčejnej měřák ukazuje 0 když nemůže nic změřit, pokud máš na měřáku tu volbu na hledání zkratu tak bych to skusil propísknout. |
Zaslal: čt duben 21, 2011 9:45 pm |
karel.laska |
Zaslal: čt duben 21, 2011 9:54 pm |
Merak jsem mel takovou plecku, uz nemam, nejak se mu nelibil proud Ale vzdy mi postacil... No ted uz je to jedno.
alarm nemam...
A propo v manualu je spojeni , zacina na dratu vedoucim z vypinace vystraznych svetel a na tom spojeni se to deli na vsechny smery - dopredu, na bok, dozadu a palubku... Nevite kde to spojeni najdu? Diky za vas cas.. |
Zaslal: čt duben 21, 2011 11:50 pm |
hele s nejvetsi pravdepodobnosti v tom chumlu dratu kterej najdes pod palubkou u ridicovejch dveri
100% vim ze jeden drat vede z vystraznyho tlacitka do konektoru pod volantem a z toho to tam vede do toho svazku a na to uz sem nemel sily tam neco zkoumat kdyz sem to mel rozdelany... |
lazik |
Zaslal: pá duben 22, 2011 9:20 am |
Založen: 13. 05. 2009
Presne tak. Vsecko z palubovky vede do tech 3 velkych kulatych konektoru co jsou pod tim krytem pod volantem. Myslim, ze blinkry jsou v tom uplne vlevo, ale uz to nevim jiste. Tech dratu je tam fakt chumel a neni tam moc mista, takze jsou nektere docela znasilnene, tak je mozne ze bude chyba tam.
Kdyz jsem menil palubku, tak jsme tam opravovali nekolik dratu s uplne roztavenou izolaci - puvodni majitel tam mel zrejme vedene nejake kabely od zesilovace, ktere trochu poddimenzoval |
karel.laska |
Zaslal: pá duben 22, 2011 10:48 pm |
Tak lidičky,
všem děkuji za názory a připomínky....
Dnes jsem proměřil páčkový přepínač, vypínač výstražných světel a prostě nic.
Snažil jsem se jít po drátech dle manuálu v servisní knize, bohužel jsem se nedostal až ke kýženému výsledku.
Takže jsem to předal do servisu, jsem zvědav, co to bude
Každopádně sem dám vědět
Ještě jednou díky Karel Láska |
karel.laska |
Zaslal: po květen 02, 2011 7:26 pm |
karel.laska napsal: Tak lidičky,
Tak lidičky,
auto mám v cajku... Představte si , byly šluslý kabely pod zadníma sedačkama.. Ale jak se to mohlo stát... Každopádně děkuji za rady a třeba někdy budu i já nápomocen ostatním.. Karel |
