< Servis ~ brzdy nebrzdí |
ottik85 |
Zaslal: ne duben 10, 2011 10:25 am |
Založen: 02. 03. 2010
mam menší, spíš dost velkej problém...
když šlápnu při jízdě na brzdu tak to sice zabrzdí ale dost málo a nikdy se mi nepodařilo zaflekovat...
celou dobu jsem myslel že mam zavzdušněný brzdy, protože tam jsou skoro nový vpředu děrovaný chlazený kotouče ATE a skoro nový destičky Ferodo¨, to samý vzadu, ale včera jsem je šel odvzdušňovat ale ani jedna bublinka nikde nebyla, tak fakt nevim čim to...
poraďte.. díky |
_________________ EX VTS 1,6 8v
Gaboš |
Zaslal: ne duben 10, 2011 10:36 am |
Založen: 30. 01. 2010
Kámoš má uplně to samé když začneš brzdit tak je to jako kdyby jsi šlapal do másla pedál jde dolu ale skoro vůbec to nebrzdí že? jako by někde utíkala kapalina docela by mě tenhle problém taky zajmal |
Zaslal: ne duben 10, 2011 10:41 am |
Netesnos odhalis dost jednoducho, nie???
A co sa takto zamerat na posilovac? |
ottik85 |
Zaslal: po duben 11, 2011 5:45 pm |
brzdovka neuniká, ta je furt stejná... no ten posilovač mě napadl, ale nevim co s tim jako ?... |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po duben 11, 2011 6:59 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Skus si sadnut do auta, nezatahuj rucnu. Motor nech je vypnuty a ani klucik v zapalovani. A naslap pedalom. Ked budes slapat a pedal ti stvrdne ako kamen, tak si vylucil moznost, ze mas dojebany hlavny brzdovy valec. Potom, treba spekulovat dalej. Ale toto by som spravil ako prve. |
Zaslal: po duben 11, 2011 7:17 pm |
a po našlapání nastartovat a jestli pedál o kousek poklesne tak je posilovač v pořádku . |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po duben 11, 2011 7:26 pm |
martanc napsal: a po našlapání nastartovat a jestli pedál o kousek poklesne tak je posilovač v pořádku .
Ano, presne tak |
Zaslal: po duben 11, 2011 8:11 pm |
pak muze bejt zarezla hadica treba |
ottik85 |
Zaslal: út duben 12, 2011 6:23 am |
díky moc, zkusim |
Bishboun |
Zaslal: út duben 12, 2011 7:59 am |
Založen: 20. 01. 2007
ottik85 napsal: mam menší, spíš dost velkej problém...
poraďte.. díky
Zkus při brždění na volnoběh přidat plyn...jestli se ti brzdnej účinek zlepší tak ti nedrží vývěva.
No a jestli máš nový kotouče a desky tak to může být taky problém než se trochu opotřebujou a sednou si.
Jo a když jsem měl Fiata tak tam se mi v hlavnim brzdovim Válci objevila kapalina a musel jsem to taky vyměnit...blbě těsnil |
butthead |
Zaslal: so květen 14, 2011 11:11 am |
Založen: 13. 10. 2006
ako to dopadlo? mam rovnaký problem so zadnými brzdami (bubny). Neda sa zaflekovat a to ani na teste brzd, skusali sme to s kamosom v servise a neda sa to, ide to jedine rucnou. Neviete co ma caka? nie som totiz doma a preto nemam vela moznosti ale zaujima ma to uz teraz ... dik |
Zaslal: so květen 14, 2011 5:49 pm |
Obmedzovac brz na zadnej naprave mas? |
butthead |
Zaslal: so květen 14, 2011 6:14 pm |
