< Servis ~ kovove zvuky |
Berulinka |
Zaslal: so květen 14, 2011 7:09 pm |
Založen: 19. 12. 2009
tak jsem asi nasla problem....jedna se o krabicku,ktera je umistena na zadni naprave a od ni jdou trubicky s brzdovou kapalinou....je tam u ni nejake pero na sroubu a to pri brzdeni taha za packu,ktera se pohybuje....a prave to je volne a vydava to kovove zvuky ....mezi dosedaci plouchou sroubu,ktera je do kolnusu a prave zminovanym"cim si" je centimetrovy vakl....nesetkal se nekdo uz s podobnym problemem??nevim,jak to lepe popsat....kamen urazuje je,ze brzdim a nedela to nic....je to na strane spolujezdce zasunute spise nahoru...diky |
Zaslal: so květen 14, 2011 7:15 pm |
to je zatezovy regulator a pokud mas auto zvedly na heveru tak je zcela normalni a spravne ze je volny tzn. rekl bych to asi takhle "hledej dal" |
Berulinka |
Zaslal: so květen 14, 2011 8:28 pm |
auto bylo normalne na kolech....mela jsem akorat zatazenou rucni brzdu....kdyz jsem ho podrzela a bouchla do kastle,tak nic a kdyz jsem ho pustila a znovu bouchla,tak so ozval ten priserny zvuk...zkusim jeste hledat....moc dekuji |
