< Servis ~ pilovy filtr |
Zaslal: ne červen 29, 2008 6:20 pm |
ne, filtr je tam, kde psal skokan, nikde jinde. |
2unlimited |
Zaslal: ne červen 29, 2008 6:33 pm |
Založen: 23. 07. 2007
pylovej filtr je na klímu ten co je v saxu je jenom na bordel! se zeptej v citroenu ... |
_________________ 1.6 VTS 87kw už není-(
Seat Altea XL 1.9Tdi 77kw
ywo |
Zaslal: pá září 12, 2008 12:46 pm |
Založen: 22. 01. 2008
skokan |
Zaslal: pá září 12, 2008 1:05 pm |
ywo napsal: Ako sa dotanem k tomu filtru? Podla obrazka je pod takym ciarnym plastom.Ten sa da dat dole?dik len sa vyberie, drzi na takych jazyckoch a pod nim to uz je |
ywo |
Zaslal: pá září 12, 2008 1:09 pm |
Hurvajs2 |
Zaslal: út květen 17, 2011 5:56 pm |
Založen: 06. 09. 2010
Mám prosbu, nemáte někdo fotku, jak je tam přesně ten filtr nasazený? Já jsem ho tam měl tak, že když jsem sundal ten krycí plast, tak ta díra k ventilátoru byla hned nahoře zakrytá tím filtrem. Teď jsem koupil nový (Bosch) a tam je v návodu nakreslený ten filtr úplně obráceně, jakoby utopený v té díře až dole u ventilátoru. Teď nevím, jestli to někdo přede mnou nenasadil špatně. Předem díky za rady |
_________________ Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv. |
Zaslal: út květen 17, 2011 7:06 pm |
je seshora nad ventilatorem |
Hurvajs2 |
Zaslal: út květen 17, 2011 7:13 pm |
No nad ventilátorem každopádně, o tom jsem ani neuvažoval, ale šlo mi o to, jestli má být hned navrchu toho "plechového oválu" nebo trochu utopený, tak jak je nakresleno v návodu. |
Zaslal: út květen 17, 2011 7:16 pm |
ma byt narvany jeste v takovym plastovym ramecku, jinac nic |
Hurvajs2 |
Zaslal: út květen 17, 2011 7:24 pm |
O.K. díky. Napadlo mne mrknout do knihy "Jak na to" a už je mi to jasné. Mám to správně, akorát mi to celé přijde fórové, no prostě to asi ještě přetáhnu silonkou a bude klid. pořád mi z výdechů v autě vylétavají kousky různých květů, listů, hmyzu apod. To musel vymyslet nějakej francouzskej blb |
Mystic.Biker |
Zaslal: út květen 17, 2011 9:07 pm |
Založen: 16. 06. 2009
filtr na pilu neznám |
