< Servis ~ Ložiska kol, spojka |
P.E.T.R |
Zaslal: st květen 18, 2011 10:52 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Jen tak pro jistotu se zeptam, abych nekoupil nějakou blbost.
Budu měnit převodovku a ložiska v kolech, rovnou se přitom dá nová spojka, když už to bude rozebraný. Jaký koupit značky?
Zatim myslim asi takhle:
1) spojka - Valeo
2) ložiska - SKF
U ložisek jsem koukal, že jsou psaný 3 druhy, podle modelů. Mělo by bejt správně pro 16V r.v. 2000 tohle?
vnitřní průměr [mm]: 37
vnější průměr [mm]: 72
Šířka [mm]: 33
Případně, jestli je dobrý rovnou vyměnit ještě něco, ale už mi nic jinýho nenapadá.
Díky za rady |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Zaslal: čt květen 19, 2011 3:52 am |
Valeo - OK, SKF - OK.
Presne typ lozisiek identifikujes podla service.citroen.com |
P.E.T.R |
Zaslal: čt květen 19, 2011 9:23 am |
Tak přesnej typ ložisek už jsem si našel. Koukal jsem rovnou i na cenu a na service.citroen.com maj cenu za ložisko 1324Kč, to je cca stejný jako za SKF. Co dává Citroen za výrobce? Jestli nemam radši koupit origo i když si myslim, že to asi bude úplně jedno. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt květen 19, 2011 10:33 am |
Založen: 18. 12. 2010
Citroen pouziva ako original SKF loziska |
Zaslal: čt květen 19, 2011 7:58 pm |
Kúp to lacnejšie ložisko SKF. |
Zaslal: čt květen 19, 2011 8:00 pm |
SKF, kdyz by nebylo tak v par prevodovkach sem objevil SNR |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt květen 19, 2011 8:18 pm |
Taku znacku ani nepoznam. Ale myslim, ze SKF je kvalita |
Zaslal: čt květen 19, 2011 8:20 pm |
do rozvodu bych si SKF nedal |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt květen 19, 2011 8:25 pm |
Napinaciu kladku mam zn. INA. Chvalia si to, tak je tam |
Zaslal: čt květen 19, 2011 8:26 pm |
tak tak do rozvodu jedine INA kladky , airtex vodni pumpu (montovana v prvovyrobe) a dayco rozvodak |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt květen 19, 2011 8:27 pm |
Vodnu pumpu ti nepoviem aku mam, ale komplet rozvody boli robene v Citroene a je tam vsetko original. Len si pamatam, ze na kladke bolo INA |
JurrO |
Zaslal: čt květen 26, 2011 9:54 am |
Založen: 31. 10. 2009
zdravím,
ja mám problém s ložiskami na prednej náprave. Min rok v septembri som menil ložiská pretože od výroby mali toho akurát dosť. kúpil som značku QH dal som to prehodiť a po zime opať začali hučať.
Je možné aby vydržali iba jednu zimu ?
teraz som opať kúpil ložiská ale po informáciách z netu som už kúpil SKF.
dúfam že tieto tam budú dlhšiu dobu ako len jednu zimu ) |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt květen 26, 2011 10:00 am |
Co som pocul, tak QH ma aj originaly, ale aj nahrady a zevraj shity. Ja mam loziska Continetal a som spokojny. Zatial klud. |
P.E.T.R |
Zaslal: čt květen 26, 2011 5:46 pm |
Spojka i ložiska objednaný, tak snad to stihnem co nejdřív vyměnit. Dík za rady. |
