< Servis ~ Otáčky zůstávaj vyset |
Imra |
Zaslal: ne duben 03, 2011 10:39 am |
Založen: 15. 10. 2010
Zdravim, menší dotaz, měl sem odpojenou baterku pač sem rozebíral přístrojovku vše sem zapojil a najednou po nastartování na když lehce šlapnu na plyn na neutrál tak otáčky vyletí na 2000 a tam zůstanou, to samý dělá když řadim, jakmile vymáčknu spojku tak to stoupne na 2000ot/min. Co to může dělat? Krokovej motorek nebo škrtící klapka? |
_________________ ex: Škoda 105L
Citroen Saxo 1.4 VTS |
Flori |
Zaslal: ne duben 03, 2011 1:10 pm |
Založen: 12. 08. 2008
kdyz si rozebiral pristrojovku a pred tim to nedelalo tak bude problem u pristrojovky |
Imra |
Zaslal: po duben 04, 2011 11:06 am |
Flori napsal: kdyz si rozebiral pristrojovku a pred tim to nedelalo tak bude problem u pristrojovky
U přístrojovky problém neni a nebyl, ta by neovlivnila otáčky motoru byla zasraná škrtící klapka. |
Dragon88 |
Zaslal: so květen 21, 2011 5:59 am |
Založen: 11. 09. 2009
Imra napsal: Flori napsal: kdyz si rozebiral pristrojovku a pred tim to nedelalo tak bude problem u pristrojovky
Ano ano. |
Zaslal: so květen 21, 2011 2:06 pm |
Tato teoria ma velmi zaujala. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: so květen 21, 2011 5:15 pm |
Založen: 18. 12. 2010
lakinooo napsal: Flori napsal: kdyz si rozebiral pristrojovku a pred tim to nedelalo tak bude problem u pristrojovky
Kokotina ako voda v kosi. Ako konektor ovplyvni otacky? |
petullko187 |
Zaslal: so květen 21, 2011 8:38 pm |
Založen: 07. 11. 2010
Dragon88 napsal: Imra napsal: Flori napsal: kdyz si rozebiral pristrojovku a pred tim to nedelalo tak bude problem u pristrojovky
Ano ano.
Zdravim, ja som tak isto odpajal baterku lebo som rozoberal kopmlet prednu masku a naraznik a zacalo mi robit z otackami presne to iste, takze sa idem pozriet na tu klapku |
Imra |
Zaslal: ne květen 22, 2011 12:23 pm |
petullko187 napsal: Dragon88 napsal: Imra napsal: Flori napsal: kdyz si rozebiral pristrojovku a pred tim to nedelalo tak bude problem u pristrojovky
Ano ano.
Mě už to začalo dělat znova, většinou to dělá když odpojim baterku a nebo je venku velký teplo. Nejspíš to bude nějaký čidlo nebo krokovej motůrek. |
Casper626 |
Zaslal: po květen 23, 2011 10:14 am |
Založen: 09. 11. 2009
Po dlhsom odpojeni baterky je dobre spravit tzv kalibraciu : zapni zapalovanie, pockaj desat sekund, nastartuj motor asi podvoch sekundach zhasni motor (vsetko samozrejme bez dotyku plynoveho pedala). Nastartuj auto beznym sposobom a odskusaj ci funguje ako ma a napis sem ci to pomohlo. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po květen 23, 2011 10:18 am |
Toto nepomaha. Najlepsi sposob je nechat to tak. Mne to robi 2 dni a potom ako keby sa nic nedialo, ide v pohode. Prve dva dni,stojim na krizovatke, otacky pekne dole na 500 a potom skape. Ale po 2 dnoch, nie je problem. Ked aj komplet krokovy motor vycistis, robi to tiez. Je to "zahada" 1.1 Sax |
Casper626 |
Zaslal: po květen 23, 2011 10:44 am |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po květen 23, 2011 10:58 am |
To je pravda, ale nevidim to ruzovo. |
mmsmall |
Zaslal: st červen 29, 2011 6:52 am |
Založen: 31. 01. 2011
Taky mám něco podobneho. Tyden předem autoelektřikař sundaval přistrojovku a spravil klimatizace. A ted už 4 krat na křižovatce otačky klesaji do 500 a pak ukonči fungovat motor. Startuji ho zas a jde to v pořadku. Na konci tydnu musim jet z tim autem do Magdeburgu a citim řiziko |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: st červen 29, 2011 7:27 am |
Zistil som novu vec. Treba dat klucik do zapalovania a nechat aspon 15s nech svietia budiky a vobec nepadaju otacky Celkom fajn. Funguje to uz cca tyzden a otacky nepadaju |
Zaslal: st červen 29, 2011 7:51 am |
Tomáš Spiššák napsal: Zistil som novu vec. Treba dat klucik do zapalovania a nechat aspon 15s nech svietia budiky a vobec nepadaju otacky Celkom fajn. Funguje to uz cca tyzden a otacky nepadaju
Nemas ty nakonec v tom aute dieselovy motor, ze musis zhavit? |
