Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Otáčky zůstávaj vyset
<  Servis  ~  Otáčky zůstávaj vyset
Imra
Zaslal: ne duben 03, 2011 10:39 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 10. 2010 Příspěvky: 99 Bydliště: Beroun, vesnička Tlustice
Zdravim, menší dotaz, měl sem odpojenou baterku pač sem rozebíral přístrojovku vše sem zapojil a najednou po nastartování na když lehce šlapnu na plyn na neutrál tak otáčky vyletí na 2000 a tam zůstanou, to samý dělá když řadim, jakmile vymáčknu spojku tak to stoupne na 2000ot/min. Co to může dělat? Krokovej motorek nebo škrtící klapka?
ex: Škoda 105L
Citroen Saxo 1.4 VTS
Flori
Zaslal: ne duben 03, 2011 1:10 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 12. 08. 2008 Příspěvky: 318 Bydliště: Pardubice
kdyz si rozebiral pristrojovku a pred tim to nedelalo tak bude problem u pristrojovky
Imra
Zaslal: po duben 04, 2011 11:06 am Odpovědět s citátem
Flori napsal:
U přístrojovky problém neni a nebyl, ta by neovlivnila otáčky motoru byla zasraná škrtící klapka.
ex: Škoda 105L
Dragon88
Zaslal: so květen 21, 2011 5:59 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 11. 09. 2009 Příspěvky: 10 Bydliště: Roudnice nad Labem
Imra napsal:
Flori napsal:
Ano ano.
Zaslal: so květen 21, 2011 2:06 pm Odpovědět s citátem
Flori napsal:
Tato teoria ma velmi zaujala.
Tomáš Spiššák
Zaslal: so květen 21, 2011 5:15 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
Flori napsal:
Kokotina ako voda v kosi. Ako konektor ovplyvni otacky? Very Happy Very Happy Very Happy
petullko187
Zaslal: so květen 21, 2011 8:38 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 07. 11. 2010 Příspěvky: 1 Bydliště: Pardubice
Dragon88 napsal:
Imra napsal:
Flori napsal:
Ano ano.
Zdravim, ja som tak isto odpajal baterku lebo som rozoberal kopmlet prednu masku a naraznik a zacalo mi robit z otackami presne to iste, takze sa idem pozriet na tu klapku Smile
Imra
Zaslal: ne květen 22, 2011 12:23 pm Odpovědět s citátem
petullko187 napsal:
Dragon88 napsal:
Imra napsal:
Flori napsal:
Ano ano.
Mě už to začalo dělat znova, většinou to dělá když odpojim baterku a nebo je venku velký teplo. Nejspíš to bude nějaký čidlo nebo krokovej motůrek.
ex: Škoda 105L
Casper626
Zaslal: po květen 23, 2011 10:14 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Velka Maca
Po dlhsom odpojeni baterky je dobre spravit tzv kalibraciu : zapni zapalovanie, pockaj desat sekund, nastartuj motor asi podvoch sekundach zhasni motor (vsetko samozrejme bez dotyku plynoveho pedala). Nastartuj auto beznym sposobom a odskusaj ci funguje ako ma a napis sem ci to pomohlo. Idea
Tomáš Spiššák
Zaslal: po květen 23, 2011 10:18 am Odpovědět s citátem
Toto nepomaha. Najlepsi sposob je nechat to tak. Mne to robi 2 dni a potom ako keby sa nic nedialo, ide v pohode. Prve dva dni,stojim na krizovatke, otacky pekne dole na 500 a potom skape. Ale po 2 dnoch, nie je problem. Ked aj komplet krokovy motor vycistis, robi to tiez. Je to "zahada" 1.1 Sax
Casper626
Zaslal: po květen 23, 2011 10:44 am Odpovědět s citátem
za pokus nic neda
Tomáš Spiššák
Zaslal: po květen 23, 2011 10:58 am Odpovědět s citátem
To je pravda, ale nevidim to ruzovo.
mmsmall
Zaslal: st červen 29, 2011 6:52 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 01. 2011 Příspěvky: 78 Bydliště: Turnov
Taky mám něco podobneho. Tyden předem autoelektřikař sundaval přistrojovku a spravil klimatizace. A ted už 4 krat na křižovatce otačky klesaji do 500 a pak ukonči fungovat motor. Startuji ho zas a jde to v pořadku. Na konci tydnu musim jet z tim autem do Magdeburgu a citim řiziko Sad
Tomáš Spiššák
Zaslal: st červen 29, 2011 7:27 am Odpovědět s citátem
Zistil som novu vec. Treba dat klucik do zapalovania a nechat aspon 15s nech svietia budiky a vobec nepadaju otacky Smile Celkom fajn. Funguje to uz cca tyzden a otacky nepadaju Smile
Zaslal: st červen 29, 2011 7:51 am Odpovědět s citátem
Tomáš Spiššák napsal:
Nemas ty nakonec v tom aute dieselovy motor, ze musis zhavit?
