Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - centrál u spolujezdce nejde
<  Servis  ~  centrál u spolujezdce nejde
mc.pishkot
Zaslal: ne květen 22, 2011 8:18 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 04. 2011 Příspěvky: 86 Bydliště: Praha
zdravim lidicky,mam takovy problem,central mi normal funguje ridic a kufr ale u spolujezdce nejde.Asi pred tydnem mi to jen zlobilo tak ze jsem odemknul a u spolujezdce to slo az asi na potreti, vcera ze sem zamkl a spolujezdcuv kolik byl v pulce,taky to pak slo az na nekolikaty pokus.Mno a dnes mi spolujezdec nejde vubec.Prosim o radu.Dekuju vsem...
Petos
Zaslal: ne květen 22, 2011 10:27 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 09. 2010 Příspěvky: 127 Bydliště: Uherský Brod
mel jsem stejny problem jenom u ridice
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=7454&highlight=
staci vymenit motorek centralu a pak bude vse ok
Citroen Saxo VTS 1.6 16V MK2 Silver, petr.jantosovic@seznam.cz
mc.pishkot
Zaslal: út květen 24, 2011 11:26 pm Odpovědět s citátem
myslis ze to bude tim?jeste nejake moznosti?jak se sundava nejak sem na to neprisel...
Petos
Zaslal: st květen 25, 2011 9:28 am Odpovědět s citátem
u me to tim bylo...a delalo to to same...vyndas to podle toho obrazku tak doboku jde to docela tezko tak se neboj zabrat...
Tomáš Spiššák
Zaslal: st květen 25, 2011 9:56 am Odpovědět s citátem
Inak to nezistis, pokym nevymenis ten jeden motorcek. A ked to v nom nebude,potom to ries dalej. A nie si robit robotu navyse co ak to tym nebude. Skus co je pravdepodobne.
Zaslal: st květen 25, 2011 11:47 am Odpovědět s citátem
mc.pishkot napsal:
a nezasekává se ti jen ten čudlík někde o tapec, mě to dělalo až do takový fáze že pak ani nešlo otočit klíčkem, stačilo ale jen sundat tapec a trošku propilovat a očistit tu dirku a už to zase chodí tak jak má.
lazik
Zaslal: st květen 25, 2011 12:03 pm Odpovědět s citátem
Bude to urcite v tom motorku. On totiz dava signal jednotce jestli se mu povedlo zamknout (nebo odemknout) a kdyz se to jednomu nepovede - treba proto, ze se zasekne cudlik - tak se ostatni zase odemknou. Jestli ti to tohle nedela, tak bude urco problem v motorku nebo v jednotce.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Scorp
Zaslal: st květen 25, 2011 6:44 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 03. 2011 Příspěvky: 217 Bydliště: Holešov (Zlín)
já mám trošku jiný problém, dřív to bylo jenom občas, ale poslední dobou se mi poměrně často stává, že přijdu k autu, otočím klíčkem a nic ... dveře u řidiče sice odemnu a jinak žádný to cvaknutí centrálu, takže dveře od spolujezdce a kufr zůstane zamčený ... a tohle je v tom lepším případě, horší je když to odemnu normálně a pak chci auto zamknout a zase nic, protože kufr bez centrálu nezamknu
1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96
Zaslal: st květen 25, 2011 6:58 pm Odpovědět s citátem
toto mi dela taky na nafte, podle me je spatny kontakt v motorku, nebo utrepanej drat.... protoze kdyz zamku z druhy strany tak to fugnuje absolutne bez problemu Wink
Scorp
Zaslal: st květen 25, 2011 7:11 pm Odpovědět s citátem
no z druhé strany jsem to moc často nezkoušel, ale mám pocit, že mi to kdysi nešlo ani z tama ... každopádně neměl by někdo nějaký plánek jak to vypadá? moc tomu nerozumím, ale spravit se to musí Smile
1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96
Zaslal: čt květen 26, 2011 6:38 am Odpovědět s citátem
