Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zasuvka na 12V
<  Servis  ~  Zasuvka na 12V
Tomáš Spiššák
Zaslal: ne květen 29, 2011 9:33 pm Odpovědět s citátem
Ahojte. Uz si neviem dat rady.
Vymenil som zastrcku na 12V, lebo mi nefungovala. Kupil som ako nahradu toto:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=3035&id_tovar=7863&ukaz=detail&hlzaradenie=1
Ale ma to maly problem. Ked dam do zasuvky zapalovac, bezproblemov nazhavi a ide. Ale ked tam dam napriklad nabijacku na telefon, vobec nefunguje, a sem-tam pri vsuvani do zasuvky vyhodi poistku. V com to moze byt? Dakujem
Allante
Zaslal: po květen 30, 2011 12:32 am Odpovědět s citátem
Musi to byt buďto něco v te nabiječce, nebo ta zásuvka je špatně vyřešená (spojuje občas + a -) pak ti to vyhodi pojistku, stavalo se mi to na minulem aute, měl jsem špatnou zastrčku a vyhazovala mi pojistku.
Zaslal: po květen 30, 2011 6:24 am Odpovědět s citátem
mas spravne + a - ??
Tomáš Spiššák
Zaslal: po květen 30, 2011 7:02 am Odpovědět s citátem
Jasnacka. Tam to neni ako dojebat. - je kostra, cize obal zastcky, a + je ten cudlik. Musim zohnatporiadnu zastrcku lebo je to zazrak. Zapalovac,a vysavac idu. Nabijacka na GPS,telefon a FM Transmitter nejde. No apnormalne nieco..
