Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - puknutie z prednej casti
<  Servis  ~  puknutie z prednej casti
ywo
Zaslal: čt červen 09, 2011 7:21 am Odpovědět s citátem
Ahojte, ked stojim na mieste a tocim kolesami, tak sa mi obcas z prednej casti ozve take puknutie. Dalsie pravidelne pukanie pocut pri vytocenych kolesach a jazde do kolecka. Vymenil som cap na lavej strane a skusim este na pravej.. Inak co by to mohlo byt? poloos?
Saxo 1,4 VTS
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt červen 09, 2011 7:31 am Odpovědět s citátem
Homokineticky klb, cize komplet poloos.
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt červen 09, 2011 7:32 am Odpovědět s citátem
+dodavam, ked je to cap, tak to bucha. Toto cukanie je poloos
ywo
Zaslal: čt červen 09, 2011 8:02 am Odpovědět s citátem
ako zistim ktora to je? a co taka sranda stoji?
Saxo 1,4 VTS
Iceman
Zaslal: čt červen 09, 2011 8:32 am Odpovědět s citátem
plny rajd, a tocit sa do jednej a do druhej strany a pocuvat odkial to ide Smile
ak nechces uplne najlacnejsiu, tak pocitaj cez 100€ za SPIDAN, to su myslim dost dobre poloosy.
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
ywo
Zaslal: čt červen 09, 2011 8:49 am Odpovědět s citátem
"super" pred tyzdnom mi robili este raz repas napravy, lebo ten prvy bol na hovno.. a teraz toto.. Sad mozem s tym jazdit, alebo je to nebezpecne?
Saxo 1,4 VTS
Iceman
Zaslal: čt červen 09, 2011 8:59 am Odpovědět s citátem
ja by som s tym radsej nejazdil. skus dat auto na zdvihak a pozri manzety, pripadne ich skus stiahnut dole a pozriet ci je tam dost maziva. manzety ak toho maju dost, mozu byt popraskane, dostal sa ti tam bordel a ten ti vydrel ten klb. mozno sa tomu este da nejak pomoct, ale ked to uz velmi praska tak sa asi vymene nevyhnes.
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
ywo
Zaslal: čt červen 09, 2011 9:23 am Odpovědět s citátem
Skusim na to pozriet, ale nie je to az take intenzivne... snad to nebude take zle aby som to musel menit hned teraz.. aspon viem na co sa mam zamerat.... dik Smile
Saxo 1,4 VTS
lazik
Zaslal: čt červen 09, 2011 10:12 am Odpovědět s citátem
Ja jsem s tim jezdil 2 roky. Pak jsem jednu poloosu musel vymenit, protoze zacla hucet pri jizde. Druhe vesele puka dal a i nejake slalomy a sprinty to zvladlo Wink
Nevyhoda je, ze pokud poloosa praskne tak budes potrebovat odtah.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt červen 09, 2011 10:13 am Odpovědět s citátem
Ahoj, no jazdit mozes, az kym sa to nedojebe uplne. A kupit novu poloos? Rataj cez 100€ ale za 130€ ma origo citroen. Len dolezita vec. Ak tu poloos budes aj menit, kup aj semering prevodovky,respektive poloosy, lebo ti tade na 75% zacne tiect prevodovy olej.
lazik
Zaslal: čt červen 09, 2011 10:50 am Odpovědět s citátem
Jj jestli ji budes menit, tak urcite vymen i to tesneni, jinak to za chvili budes rozdelavat znova. Jinak mne vysla poloosa Spidan na 16v asi na 2000 - sezen si nekoho kdo ma slevu v autokelly nebo v podobnem obchode Wink
VTS 1.6i 16v rv 98
Landys75
Zaslal: čt červen 09, 2011 3:23 pm Odpovědět s citátem
špatný poloosy zjistíš jednouduše, dej celou přední nápravu do vzduchu na zvedák, pak nastartuj, zařaď jedničku a jakoby se rozjeď a pak vytoč kola a koukni na to co ty polosy dělaj když se točí, a ještě jestli budou špatné tak s ní zkus zahejbat a jestli bude mít velkou vůli je to polosa Wink
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt červen 09, 2011 3:59 pm Odpovědět s citátem
lazik napsal:
Myslim, ze to uz patri ku katastrofickym scenarom ako je buracka. Ta poloos je skurvene pevna a stavana na nieco take. Prasknut ti nepraskne. Toho by som sa nebal
ywo
Zaslal: čt červen 09, 2011 4:43 pm Odpovědět s citátem
Dakujem za rady... dufam ze to este nieco vydrzi, lebo fakt nemam chut to riesit teraz.. ale pozriem na to ked budem najblizsie na zdvihaku...
Saxo 1,4 VTS
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt červen 09, 2011 4:59 pm Odpovědět s citátem
Ser nato. Nie je to az take akutne. Vydrzi to Wink
