< Servis ~ voda kontolka se rozsvítí když je nad půlkou |
compact4 |
Zaslal: pá červen 10, 2011 6:11 am |
Založen: 29. 04. 2011
martanc napsal: to čidlo, já tam mam modré, je z boku v hlavě válců tesně pod termostatem, má dva vývody jeden na budík a druhej na kontrolku. já mám čidlo jen s jedním na bloku a na termostatu s dvěmi vývody asi novější typ nevím |
Zaslal: pá červen 10, 2011 12:58 pm |
a jakou mají barvu? |
compact4 |
Zaslal: pá červen 10, 2011 1:48 pm |
martanc napsal: a jakou mají barvu? na termostu vybledle modrá a na bloku nevidím modrá jeden vývod je tam krátky konektor |
Zaslal: pá červen 10, 2011 3:17 pm |
typuju to na to modre s dvěma vývodama, skus ho odpojit budík by měl ukazovat pořád nulu a asi zůstane svítit kontrolka. Pokud bude ukazovat tak je to to druhé ale to poznáš hned protože když odpojíš čidlo ECU tak půjde blbě startovat. |
Zaslal: pá červen 10, 2011 4:13 pm |
compact4 |
Zaslal: pá červen 10, 2011 4:31 pm |
vtsko napsal: nie kazdy model ma cidlo na chladici...je to riadene jednym cidlom na termostate,to bledsie modre..3pinove,idu don 2 kabliky..ten zapina saharu,dava info ECU a aj do budiku...ale skusil by som termostat novy a aj vodu pozriet,doliat uvidím nechám to na servis ja tomu nerozumím jěště něco poje.. díky všem za info jo Fávo to bylo lehčí pak sdělím co tomu bylo |
Zaslal: so červen 11, 2011 2:13 pm |
blbost - resim to ted zrovna... vozil sem se s diagnostikou a jednotka hlasi teplotu spravnou a budik si poletuje jak se mu zachce... |
Zaslal: so červen 11, 2011 5:49 pm |
compact4 |
Zaslal: ne červen 12, 2011 8:46 pm |
EiFFeL napsal: vtsko napsal: nie kazdy model ma cidlo na chladici...je to riadene jednym cidlom na termostate,to bledsie modre..3pinove,idu don 2 kabliky..ten zapina saharu,dava info ECU a aj do budiku...ale skusil by som termostat novy a aj vodu pozriet,doliat
blbost - resim to ted zrovna... vozil sem se s diagnostikou a jednotka hlasi teplotu spravnou a budik si poletuje jak se mu zachce... čím to bylo ? |
Zaslal: ne červen 12, 2011 8:55 pm |
jeste sem to nedoresil, podezreni je na ukostreni motoru... |
compact4 |
Zaslal: st červen 15, 2011 5:26 pm |
EiFFeL napsal: jeste sem to nedoresil, podezreni je na ukostreni motoru... já auto v opravě nespíná sahara hledá se proč auto je z bazáru asi bouraný tu ku tam dali jen chladič na okrasu v zimě sem topil tak to se nedalo poznat |
Zaslal: st červen 15, 2011 6:52 pm |
nerozumim reci tveho kmene, pouzivej aspon carky |
DarkShade |
Zaslal: st červen 15, 2011 9:20 pm |
Založen: 02. 10. 2010
Mě se například rosvítí vždy kontrolka červeně jako při vaření motoru když mi zapne ventylátor a ručičku mám až v horním bodě už po 5 minutách jízdy přitom voda běží normálně i termostat funguje a teplota motoru je normální spíš když mam ručičku až nahoře a svítí kontrolka i kdybych tomu daval ceres dvě hodiny a najel 400 km a z toho 50 v zacpě stejně nevařím i když budíky ukazují něco jiného nechápu to též ale nevím co s tím ani odborník nechápal to samé jak mi může svítit dobíjení když auto dobíjí? daval sem budíky z jineho saxa kde bylo už abs vyhřejvaná sedadla... tudíž na mě svítí 2O kontrolek přesto že tam části nemám a přez pocitac a RJ to nejde smazat. |
compact4 |
Zaslal: čt červen 16, 2011 6:25 am |
