< Tuning ~ ALU koberečky |
Toska |
Zaslal: po červen 13, 2011 8:43 pm |
Založen: 24. 01. 2008
Nevim jestli se to tu uz neresilo,ale rad bych si do sveho VTSka dal alu koberce.Ne gumu s "jako alu" vzhledem,ale vylozene hlinikovy plech, presne pasujici na podlahu auta.Koberce jako takove mi nevyhovuji,protoze se spini a blbe se cistej,navic mi zajizdi pod pedaly a to me neskutecne sere.Chci pouzit takovy ten "slzickovy" plech.Muj dotaz tedy zni,zda to tu uz nekdo nedelal,pripadne kde to splasit?Rad bych alespon rozmery.Merit se to bude blbe,ale pokud to nijak nesezenu,nezbude mi nic jineho.Dekuji za postrehy ci pomoc |
Zaslal: po červen 13, 2011 10:07 pm |
meril bych to podle staryho koberce... a pocitej ze to bude neco vazit.. |
Toska |
Zaslal: po červen 13, 2011 10:15 pm |
jenze starej koberec neni origo a zasahuje az na blatnik a jinak je kratkej.Proste rozmerove uplne spatnej.Navic nehodlam to delat ze 4mm plechu,ale ze 2mm.O moc tezsi jak origo to nebude.Navic nejsem honic vykonu a odtucnovatel auta jako nekteri zde pritomni ("holobyt"-nic ve zlem chlape,jen ja nejsem zavodnik) apod. |
Zaslal: út červen 14, 2011 5:34 am |
nechaval jsem si delat koberce na zakazku, tak si je muzes v Pavove obkreslit |
Toska |
Zaslal: út červen 14, 2011 2:17 pm |
Tam už bych je rád měl,asi by se ti nechtělo namalovat mi ten obrys s rozměry,což? Pěkně prosím smutně koukám...Dovezu ti za to něco dobrýho a nebo tě pozvu na hrnek,vyber si! |
Zaslal: út červen 14, 2011 3:07 pm |
Mam doma jenom ridicuv - spolujezduv a zadni je v aute ktere mam v garazi. O vikendu bych ti to mohl premerit. |
Toska |
Zaslal: út červen 14, 2011 3:39 pm |
Super,to mi bude stacit.Zatim si zajistim material.Z jak silneho to mas delane ty? |
Zaslal: út červen 14, 2011 4:31 pm |
ja mam klasicke koberecky |
Toska |
Zaslal: út červen 14, 2011 8:29 pm |
Aha,jasny.Ja myslel ze mas taky ALU plechouse |
DiNOkitovec |
Zaslal: út červen 14, 2011 8:53 pm |
Založen: 04. 02. 2007
nechci vám do toho kecat, ale neni nejjednoduší a nejpřesnější vzít čtvrtku/balící papír/karton a vystřihout/obkreslit ten tvar v autě? |
