Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vybrace sičivý zvuk při větších otáčkách
<  Servis  ~  Vybrace sičivý zvuk při větších otáčkách
DarkShade
Zaslal: út červen 14, 2011 8:08 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2010 Příspěvky: 114 Bydliště: Mělník
Jednoho krásného dne jsem jel a při spomalování jsem uslyšel menší ránu a od té doby mi auto šíleně vybruje a při vyších otáčkách je slyšet sičivý vzduch jelikož jsem měl ve špatném stavu spojku myslel jsem že je to tím a tak jsem koupil a nechal namontovat sportovní set který mě přišel jen nákup na 10tisíc přítlačák byl v dost špatném stavu a ložisko bylo bouchlé dále jsem nechal udělat i manžety a zjistil jsem že by chtělo udělat i ložiska na převodovce ale auto jeho zvuk vybrace i syčení se nezměnilo stalo se to někomu? nebo nějaká rada kde bych měl pátrat? v brzdném systemu to není brzdy jsem si udělal a přišli mě na 6 tisíc ale furt nevím čím by to mohlo být silembloky vypadají dobře a výfuk se neuvolnil bohužel se mi nechce věřit že by třeba rameno nebo něco takového dělalo zrovna tohle a tak jsem nechal udělat těsnění pod hlavou i rozvody ale stále nic nevím si rady pomocte mi prosím.
Zaslal: út červen 14, 2011 8:49 pm Odpovědět s citátem
jak sou na tom poloosi ty dokážou udělat slušnou paseku co se týče kraválů a vybrací.
DarkShade
Zaslal: út červen 14, 2011 9:29 pm Odpovědět s citátem
to mě nenapadlo koupim nove pak se uvidí Very Happy
stew
Zaslal: st červen 15, 2011 8:36 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 08. 2009 Příspěvky: 135 Bydliště: okr. Trenčín
DarkShade napsal:
skus sa pozriet na ten hlavny pri CPU, moze byt ten srob utrhnuty Wink
1.6 8V
DarkShade
Zaslal: st červen 15, 2011 8:59 am Odpovědět s citátem
budu muset na jámu a ještě jednou to celé prohlédnout ale pod CPU se mrknu jen doufám že to bude jen nějaká prkotina zase kdyby to bylo v motoru auto by asi nejezdilo no snad to bude ok díky ještě to omrknu.
50Phil
Zaslal: st červen 15, 2011 9:08 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 08. 03. 2011 Příspěvky: 26 Bydliště: Plzeň
Co já bych dal za syčivý zvuk ve vyšších otáčkách Laughing Až přijdeš na to co to je, dej vědět ať si to můžu taky udělat Very Happy
saxo 1.4 VTS
DarkShade
Zaslal: st červen 15, 2011 9:14 am Odpovědět s citátem
neříkám že to nezní špatně dokonce se to doplnuje i s ladákem líbí se mi to akorad ty vybrace by tam u toho nemusely být Very Happy
DarkShade
Zaslal: čt červen 23, 2011 5:39 pm Odpovědět s citátem
takže zvuk je jasný dělá to řemen chce povolit tak píska a pak sání dělá krasný zvuk ale vybrace je šílená plasty komplet brněj v celým auté a podlaha to samé normalné mravenčení až do nohou takže poloosy nebo ramena? Very Happy
Mystic.Biker
Zaslal: čt červen 23, 2011 8:25 pm Odpovědět s citátem
dělá to hned po nastartování nebo jen při jízdě ?
Zaslal: čt červen 23, 2011 8:27 pm Odpovědět s citátem
od 4000 ot. nahoru a bude to jeden ze silentbloku Wink
P.E.T.R
Zaslal: čt červen 23, 2011 8:37 pm Odpovědět s citátem
taky to může bejt poloosa, to mi taky drnčelo celý auto jako blázen
Zaslal: pá červen 24, 2011 1:05 am Odpovědět s citátem
motorovy silent
DarkShade
Zaslal: pá červen 24, 2011 6:16 am Odpovědět s citátem
no nastartují auto celé se oklepe a prostáné to a dále pak to dělá 1,2 od 900ot až do 6tis ot dám tam 3ku dělá to do nějakých 3-4tis otáček čtyřka do 2tis při větších otáčkách to přestane a pětka od 2tis až do 6tis otáček podlaha mě jako ridice brní jen někdy ale u spolujezdce non stop už si nevim rady dělal jsem spolku,hlavu a těsnění,brzdy ... A furt se toho nemůžu zbavit rada nad zlato?
Zaslal: pá červen 24, 2011 7:41 am Odpovědět s citátem
no a ten motorovy silent pod ecu kontrolovals?
DarkShade
Zaslal: pá červen 24, 2011 5:37 pm Odpovědět s citátem
je v pohodě přeci se dělalo těsnění tak jsem na něm vyvěšoval motor tím to nebude poloosamy taky ne přece se točí furt a tak by to nedělalo jen v určitých otáčkách. jiné nápady?
