< Servis ~ Vybrace sičivý zvuk při větších otáčkách |
DarkShade |
Zaslal: út červen 14, 2011 8:08 pm |
Založen: 02. 10. 2010
Jednoho krásného dne jsem jel a při spomalování jsem uslyšel menší ránu a od té doby mi auto šíleně vybruje a při vyších otáčkách je slyšet sičivý vzduch jelikož jsem měl ve špatném stavu spojku myslel jsem že je to tím a tak jsem koupil a nechal namontovat sportovní set který mě přišel jen nákup na 10tisíc přítlačák byl v dost špatném stavu a ložisko bylo bouchlé dále jsem nechal udělat i manžety a zjistil jsem že by chtělo udělat i ložiska na převodovce ale auto jeho zvuk vybrace i syčení se nezměnilo stalo se to někomu? nebo nějaká rada kde bych měl pátrat? v brzdném systemu to není brzdy jsem si udělal a přišli mě na 6 tisíc ale furt nevím čím by to mohlo být silembloky vypadají dobře a výfuk se neuvolnil bohužel se mi nechce věřit že by třeba rameno nebo něco takového dělalo zrovna tohle a tak jsem nechal udělat těsnění pod hlavou i rozvody ale stále nic nevím si rady pomocte mi prosím. |
Zaslal: út červen 14, 2011 8:49 pm |
jak sou na tom poloosi ty dokážou udělat slušnou paseku co se týče kraválů a vybrací. |
DarkShade |
Zaslal: út červen 14, 2011 9:29 pm |
to mě nenapadlo koupim nove pak se uvidí |
stew |
Zaslal: st červen 15, 2011 8:36 am |
Založen: 10. 08. 2009
DarkShade napsal: silembloky vypadají dobře
skus sa pozriet na ten hlavny pri CPU, moze byt ten srob utrhnuty |
_________________ 1.6 8V |
DarkShade |
Zaslal: st červen 15, 2011 8:59 am |
budu muset na jámu a ještě jednou to celé prohlédnout ale pod CPU se mrknu jen doufám že to bude jen nějaká prkotina zase kdyby to bylo v motoru auto by asi nejezdilo no snad to bude ok díky ještě to omrknu. |
50Phil |
Zaslal: st červen 15, 2011 9:08 am |
Založen: 08. 03. 2011
DarkShade |
Zaslal: st červen 15, 2011 9:14 am |
neříkám že to nezní špatně dokonce se to doplnuje i s ladákem líbí se mi to akorad ty vybrace by tam u toho nemusely být |
DarkShade |
Zaslal: čt červen 23, 2011 5:39 pm |
takže zvuk je jasný dělá to řemen chce povolit tak píska a pak sání dělá krasný zvuk ale vybrace je šílená plasty komplet brněj v celým auté a podlaha to samé normalné mravenčení až do nohou takže poloosy nebo ramena? |
Mystic.Biker |
Zaslal: čt červen 23, 2011 8:25 pm |
Založen: 16. 06. 2009
dělá to hned po nastartování nebo jen při jízdě ? |
Zaslal: čt červen 23, 2011 8:27 pm |
od 4000 ot. nahoru a bude to jeden ze silentbloku |
P.E.T.R |
Zaslal: čt červen 23, 2011 8:37 pm |
Založen: 04. 05. 2009
taky to může bejt poloosa, to mi taky drnčelo celý auto jako blázen |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Zaslal: pá červen 24, 2011 1:05 am |
DarkShade |
Zaslal: pá červen 24, 2011 6:16 am |
no nastartují auto celé se oklepe a prostáné to a dále pak to dělá 1,2 od 900ot až do 6tis ot dám tam 3ku dělá to do nějakých 3-4tis otáček čtyřka do 2tis při větších otáčkách to přestane a pětka od 2tis až do 6tis otáček podlaha mě jako ridice brní jen někdy ale u spolujezdce non stop už si nevim rady dělal jsem spolku,hlavu a těsnění,brzdy ... A furt se toho nemůžu zbavit rada nad ? |
Zaslal: pá červen 24, 2011 7:41 am |
no a ten motorovy silent pod ecu kontrolovals? |
DarkShade |
Zaslal: pá červen 24, 2011 5:37 pm |
je v pohodě přeci se dělalo těsnění tak jsem na něm vyvěšoval motor tím to nebude poloosamy taky ne přece se točí furt a tak by to nedělalo jen v určitých otáčkách. jiné nápady? |
