< Tuning ~ prestavba 1.1i |
Ljub |
Zaslal: čt červen 16, 2011 2:10 am |
Založen: 22. 01. 2011
Čaute,
potrebujem poradit, ci by sa nedal dopasovat motor z 1.4 saxa do mojho 1.1i pretože je to pre mňa strašne slabe auto ale nemožem ho predať kôli matke .. tak som rozmýšľal či by sa môj motor nedal nahradiť s 1.4kou .. neviem či by mi pod kapotu vošiel a či bude treba veľa úprav okolo, .. viem že väčšina z vás mi radšej povie aby som to predal a kúpil silnejšie ale v techničaku je matkyne meno a ona mi to jaksi nechce dovoliť, ako ja som sním spokojny až na ten výkon, je to na nervy.. a sám nemam prachy nato aby som si kupil nejaku 16V alebo tak .. ak má niekto nejaké skúsenosti s takouto prestavbou, tak budem rád za každú radu |
Zaslal: čt červen 16, 2011 10:07 am |
Bude ta to stat asi tolko ako 1,4 saxo.
A bude to nelegalne, cize dalsie problemy pri predaji, buracke.... |
Ljub |
Zaslal: čt červen 16, 2011 12:25 pm |
lakinooo napsal: Bude ta to stat asi tolko ako 1,4 saxo.
.. viem že je to nelegalne .. skoda ze to bude stat tak vela .. to sa asi radsej povenujem inym veciam na zvyšenie vykonu neh to aspon kus ide :/ .. aj tak dik. |
Sandman |
Zaslal: čt červen 16, 2011 12:55 pm |
z 1.1 toho moc nenaspekulujes |
Skrbla |
Zaslal: čt červen 16, 2011 1:32 pm |
lazik |
Zaslal: čt červen 16, 2011 2:00 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Sandman napsal: z 1.1 toho moc nenaspekulujes
Presne tak. Radsi necpi penize do hovadin a posetri si na 16v |
butthead |
Zaslal: čt červen 16, 2011 10:12 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Ljub |
Zaslal: čt červen 16, 2011 11:54 pm |
.. asi máte pravdu mno .. dám si to radšej do dobrého stavu a časom sa poobzerám po VTR / VTS .. no radšej už MK2 .. |
Scorp |
Zaslal: pá červen 17, 2011 9:41 am |
Založen: 22. 03. 2011
taky jsem nad tím chvíli přemýšlel, ale pak jsem zjistil, že by to byly fakt vyhozený peníze a špatná investice...
každopádně, pokud máte někdo konkrétní tipy, co zvýší výkon u tohoto typu saxa, tak sem s nima |
_________________ 1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96 |
Petr Svaták |
Zaslal: pá červen 17, 2011 10:09 am |
Založen: 11. 11. 2006
odlehči
každopádně žádný porno po výměně 1,1 za 1,4 nečekejte, dle mýho názoru jedou skoro stejně. 16v je zmiňované porno, takže se pěkně vyjezděte na slaboučkym a pak si 16v kupte
pořád lepší mít relativně v kupě 1,1 a případně s ní prádknout do příkopu než s 16v nebo nějak ladit 1,1, nemá to cenu a výměna auta vyjde nejlevnějc |
Zaslal: pá červen 17, 2011 10:13 am |
prdnout do prikopu 16V je draha sranda... vlastni zkusenost... narazniku nedostatek a drahy, ramena to stejny, o bocnich plastech se ani radsi nebavim... |
Ljub |
Zaslal: pá červen 17, 2011 12:01 pm |
tu vedla mna v bytovke býva jeden typek s 16V a mna to tak sere ze ked pocujem jeho zvuk a vidim jak sa to hybe v porovnani s mojim "nakupnym košikom" tak mam uplnu závisť v očiach och ... ako mám moju saxanu rád, ale .. je slaba no .. to ma sere ale strašne .. nejaka uplne lacna a jednoducha uprava na zvyšenie vykonu asi neexistuje žejo ? |
Zaslal: pá červen 17, 2011 12:39 pm |
nezbyva ti nic jineho, nez setrit a nevymyslet kokotiny. Jakekoliv "vylepsovani" jsou vyhozene prachy. |
Petr Svaták |
Zaslal: pá červen 17, 2011 6:22 pm |
MrChodnyCZ napsal: nezbyva ti nic jineho, nez setrit a nevymyslet kokotiny. Jakekoliv "vylepsovani" jsou vyhozene prachy.
takhle nějak jsem to chtěl napsat |
Zaslal: pá červen 17, 2011 11:48 pm |
aspon ze mas rozum, idealne si nech 1.1 nalad 16V a typka od vedle naser |
