< Servis ~ klepanie v kolese |
Ljub |
Zaslal: po červen 20, 2011 7:17 am |
Založen: 22. 01. 2011
čaute,
keď idem do zákruty, tak počujem zo zadneho kolesa take klepkanie, neviete čo to može byť ? .. do nedávna som to počul len ked som siel pravotočivé zákruty a teraz už aj ľavotočivé, neviete náhodou čo to môže byť ? .. prípadne čo by stála oprava ? .. |
lazik |
Zaslal: po červen 20, 2011 8:49 am |
Založen: 13. 05. 2009
Zkus lehnout pod auto a podivat se jestli das ruku mezi disk a podbeh. Kdyz mas unavenou zadni napravu, tak jsou kola do A. Obcas se stane ze je kolo tak blizko podbehu, ze o nej skrta, nebo kdyz se do zatacky odlehci, tak treba klepe vyvazovacim zavazickem o ten podbeh. Vyresi to repas napravy (cca 6 tisic) |
Ljub |
Zaslal: po červen 20, 2011 9:00 am |
.. som zvedavy ako ja, človek ktory skončil školu nedavno zohna 200 € .. ach krista .. tolko vydavkov na to auto -.- |
lazik |
Zaslal: po červen 20, 2011 9:34 am |
Tak treba to u tebe bude necim jinym.. ja jen ze tohle jsem osobne zazil U mne to ale bylo tim, ze jsem mel rezavy ten podbeh a ta jedna vrstva plechu se odchlipavala smerem ke kolu |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po červen 20, 2011 9:59 am |
Založen: 18. 12. 2010
LJUB, treba najprv pozret to co pisal Lazik ale na 50% z toho co si napisal, to moze byt aj lozisko zadneho bubnu. Ono to aj mna vydava take zvuky, a aj to sposobuje A-cko, ked je rozjebane lozisko. Zistis to tak, ze chytis koleso a zacnes s tym smykat. Ak sa tresie cele auto, je to ok. Ak trasie citelne len koleso, je to lozisko bubnu |
Zaslal: po červen 20, 2011 10:04 am |
a nebo jestli to jen klepne pri naklaneni kastle tak je to povoleny stabilizator... |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po červen 20, 2011 10:06 am |
EiFFeL napsal: a nebo jestli to jen klepne pri naklaneni kastle tak je to povoleny stabilizator...
pripadne |
troskalp |
Zaslal: po červen 20, 2011 10:16 am |
Založen: 01. 09. 2008
mě se taky občas ozve lupnutí od levého předního kola když najíždím k baráku do kopečka do leva |
Další citroen C5 |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po červen 20, 2011 10:21 am |
troskalp napsal: mě se taky občas ozve lupnutí od levého předního kola když najíždím k baráku do kopečka do leva
Ale to moze byt poloos |
Zaslal: po červen 20, 2011 11:35 am |
Tomáš Spiššák napsal: pripadne
chapu ze asi nemas co na praci ale pis sem prispevky k tematu ne nejake tvoje dovetky |
Zaslal: po červen 20, 2011 12:51 pm |
EiFFeL: ve skole je nuda, vzdyt zbyva tyden do zacatku prazdnin |
Sandman |
Zaslal: po červen 20, 2011 12:58 pm |
Založen: 05. 08. 2008
asi chce tromfnut martanca |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po červen 20, 2011 6:23 pm |
EiFFeL napsal: Tomáš Spiššák napsal: pripadne
ten pravy sa vzdy ozyva |
Mystic.Biker |
Zaslal: po červen 20, 2011 9:01 pm |
Založen: 16. 06. 2009
Ljub |
Zaslal: po červen 20, 2011 10:45 pm |
hrdzave podbehy nemám ... frajerkyn stryko vravel že to bude na 90 % ložisko .. tak už len vymeniť a bude to .. dúfam že mi to bude vedieť vymeniť on a nebudem stým musieť do servisu .. neviete čo stoja take ložiská ? .. cca ? .. btw a ano zadne kola mám malinko do A ..
Edit: .. aha tak ložiská stoja 40 € na jednu stranu takže na obe 80 .. to je ešte v pohode oproti repasu celej napravy .. |
