Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - klepanie v kolese
<  Servis  ~  klepanie v kolese
Ljub
Zaslal: po červen 20, 2011 7:17 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 01. 2011 Příspěvky: 30 Bydliště: Levoča
čaute,
keď idem do zákruty, tak počujem zo zadneho kolesa take klepkanie, neviete čo to može byť ? .. do nedávna som to počul len ked som siel pravotočivé zákruty a teraz už aj ľavotočivé, neviete náhodou čo to môže byť ? .. prípadne čo by stála oprava ? Smile ..
lazik
Zaslal: po červen 20, 2011 8:49 am Odpovědět s citátem
Zkus lehnout pod auto a podivat se jestli das ruku mezi disk a podbeh. Kdyz mas unavenou zadni napravu, tak jsou kola do A. Obcas se stane ze je kolo tak blizko podbehu, ze o nej skrta, nebo kdyz se do zatacky odlehci, tak treba klepe vyvazovacim zavazickem o ten podbeh. Vyresi to repas napravy (cca 6 tisic)
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Ljub
Zaslal: po červen 20, 2011 9:00 am Odpovědět s citátem
Very Happy .. som zvedavy ako ja, človek ktory skončil školu nedavno zohna 200 € Very Happy .. ach krista .. tolko vydavkov na to auto -.-
lazik
Zaslal: po červen 20, 2011 9:34 am Odpovědět s citátem
Tak treba to u tebe bude necim jinym.. ja jen ze tohle jsem osobne zazil Wink U mne to ale bylo tim, ze jsem mel rezavy ten podbeh a ta jedna vrstva plechu se odchlipavala smerem ke kolu
VTS 1.6i 16v rv 98
Tomáš Spiššák
Zaslal: po červen 20, 2011 9:59 am Odpovědět s citátem
LJUB, treba najprv pozret to co pisal Lazik ale na 50% z toho co si napisal, to moze byt aj lozisko zadneho bubnu. Ono to aj mna vydava take zvuky, a aj to sposobuje A-cko, ked je rozjebane lozisko. Zistis to tak, ze chytis koleso a zacnes s tym smykat. Ak sa tresie cele auto, je to ok. Ak trasie citelne len koleso, je to lozisko bubnu Wink
Zaslal: po červen 20, 2011 10:04 am Odpovědět s citátem
a nebo jestli to jen klepne pri naklaneni kastle tak je to povoleny stabilizator...
Tomáš Spiššák
Zaslal: po červen 20, 2011 10:06 am Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
pripadne
troskalp
Zaslal: po červen 20, 2011 10:16 am Odpovědět s citátem
mě se taky občas ozve lupnutí od levého předního kola když najíždím k baráku do kopečka do leva Rolling Eyes
Další citroen C5
Tomáš Spiššák
Zaslal: po červen 20, 2011 10:21 am Odpovědět s citátem
troskalp napsal:
Ale to moze byt poloos
Zaslal: po červen 20, 2011 11:35 am Odpovědět s citátem
Tomáš Spiššák napsal:
pripadne
chapu ze asi nemas co na praci ale pis sem prispevky k tematu ne nejake tvoje dovetky Wink
Zaslal: po červen 20, 2011 12:51 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL: ve skole je nuda, vzdyt zbyva tyden do zacatku prazdnin Smile
Sandman
Zaslal: po červen 20, 2011 12:58 pm Odpovědět s citátem
asi chce tromfnut martanca Mr. Green
Silver 16V - "Holobyt"
Tomáš Spiššák
Zaslal: po červen 20, 2011 6:23 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
pripadne
ten pravy sa vzdy ozyva
Mystic.Biker
Zaslal: po červen 20, 2011 9:01 pm Odpovědět s citátem
Je to skřítek s kovadlinou a kladivem na 100% ja to vyresil tak, ze jsem mu odebral kladivo Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Ljub
Zaslal: po červen 20, 2011 10:45 pm Odpovědět s citátem
hrdzave podbehy nemám Smile ... frajerkyn stryko vravel že to bude na 90 % ložisko Smile .. tak už len vymeniť a bude to Smile .. dúfam že mi to bude vedieť vymeniť on a nebudem stým musieť do servisu .. neviete čo stoja take ložiská ? .. cca ? .. btw a ano zadne kola mám malinko do A Smile ..
Edit: .. aha tak ložiská stoja 40 € na jednu stranu takže na obe 80 .. to je ešte v pohode oproti repasu celej napravy Smile ..
