Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - jake kontrolky má svitit?
<  Servis  ~  jake kontrolky má svitit?
mmsmall
Zaslal: pá červenec 01, 2011 8:37 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 01. 2011 Příspěvky: 78 Bydliště: Turnov
Dobrý den,
ted mě napadl dotaz, zda musi svitit kontrolka motoru pri nastartovaní(kdy otočim kliček do 1.polohy), i když zapnu motor, tak nesviti.
Děkují předem za odpovědi.
Rolling Eyes
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá červenec 01, 2011 8:54 am Odpovědět s citátem
Pri vlozeni kluca by sa malo na prve otocenie zacat svietit len Bateria. V druhej polohe bateria, mazanie, kontrolka teploty, a nabehnut palivo, na inych aj ine budiky. A moze este ostat svietit rucna brzda
mmsmall
Zaslal: pá červenec 01, 2011 9:02 am Odpovědět s citátem
tak to ja napsal blbě. Tak že v 2.polohe. sviti airbagy(několik vteřin), motor, oleje, voda.. tak že vypada to jak norma...
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá červenec 01, 2011 9:19 am Odpovědět s citátem
mmsmall
Zaslal: pá červenec 01, 2011 9:21 am Odpovědět s citátem
Very Happy Moc krat děkují.
Mám ale starší model)))
pochopil. dek.
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá červenec 01, 2011 9:27 am Odpovědět s citátem
NZ Smile aj ja mam MK1
