Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nastavenie torznych tyci - zadna naprava, Saxo 1,1i, 1998
<  Servis  ~  Nastavenie torznych tyci - zadna naprava, Saxo 1,1i, 1998
dmsk
Zaslal: čt červenec 07, 2011 5:26 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 07. 09. 2009 Příspěvky: 23 Bydliště: Kosicky kraj
Vedel by mi niekto povedat aka je zakladna vzdialenost medzi okami pre uchyt tlmica pri vkladani torznej tyce (tyce su 17,9 mm)?
Zaslal: čt červenec 07, 2011 6:48 pm Odpovědět s citátem
popravde receno asi metoda pokus omyl... ale pokud mas poctive vycisten tisichran, tak nasunes, pustis, zvednes vytahnes otocis nasunes az dosahnes toho co chces...
dmsk
Zaslal: čt červenec 07, 2011 7:17 pm Odpovědět s citátem
Tomu by som sa chcel zrovna vyhnut, aspon od niecoho zacat. Zakladne nastavenie byva v servisnych manualoch, napr. na Berlingo sa dava 385 - 395 mm rozperna tycka miesto tlmica.
Co som tu niekde cital odkaz na stanku ako znizit Saxo, tak tam pisal chlap zacinal s cimsi okolo 290 mm, ale to uz znizoval....
Zaslal: čt červenec 07, 2011 7:38 pm Odpovědět s citátem
tak rika se ze zub = 4cm cca.... tak se odpichni od tech 290 + 1 zub treba Wink
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt červenec 07, 2011 9:02 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Eiffel, moc to nesedi. Ked mi v Citroene nastavovali referencnu vysku napravy, tak zub spravil cca 2-2,5cm
Zaslal: pá červenec 08, 2011 1:20 am Odpovědět s citátem
podla zubov sa to nemera,lebo tam su tie cisla dost pohyblive...u mna na starej skoro 4cm,na novej 2 aj nieco...
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: pá červenec 08, 2011 5:38 am Odpovědět s citátem
postup z citroen dokumentace: PDF
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá červenec 08, 2011 7:20 am Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Dost dobre Smile))
dmsk
Zaslal: po červenec 11, 2011 9:57 am Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Super, vdaka
dmsk
Zaslal: pá červenec 15, 2011 6:28 pm Odpovědět s citátem
Tak este jedna otazka, daju sa tie tyce priemer 17,9 mm (klasicke ako tam aj boli) niekde kupit? Vyzera, ze su unavene tak, ze ani pri nastaveni tak, ze falosny tlmic roztiahne tu vzdialenost uplne na doraz to uz nejde zdvihnut.
Stale by bolo treba ist hore o dobre 2,5-3cm.
Co som hladal, tak ak sa niekde ponukaju nove tak len tuningove s vacsou tuhostou a tie su jednak dost drahe a jednak su tam pre mna zbytocne.
Zaslal: pá červenec 15, 2011 8:03 pm Odpovědět s citátem
koupit jdou v citroenu, cena je 2776CZK za kus.
dmsk
Zaslal: út červenec 19, 2011 5:27 pm Odpovědět s citátem
Tak aby bol aj nejaky feedback. Nakoniec sa ukazalo, ze sudruhovi v servise sa to nechcelo nastavovat (primarny problem bol vyvaranie rohov kufra), tak povedal, ze je to unavene a uz to viac dvihnut nejde. Rozobral som to a na druhy krat som sa +/- trafil do vysky. Islo by to dvihnut aj o 10 cm...
